Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:35
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 23:32
Всем привет. Заметил такую проблему у себя: машина ездит по разному. То легко идет, едешь сотню на четвертой, а оборотов где-то 3000 - 3500. А бывает едет как то тяжело и обороты под 5 штук на сотне. Даже представить не могу на что смотреть. Может кто нить встречался?
Escort MK5, 1991год, 1.4, 71 л.с., моновпрыск, хэтч 5 дверей
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 0:02
Обороты на тахометре могут быть разными (если ты не путаешь передачи КПП) из-за :
- пробуксовки сцепления,
- не исправности тахометра.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 0:08
А на слух обороты двигателя выше когда когда машина идёт туго? Если да,значит буксует сцепление.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 1:01
к сожалению да, но сцепа новая, оригинал, 2 недели назад поменяна.
звук двигателя тоже различен.
самое интересное, что она может то долго ездить норм, а потом резко начать реветь на сотне, потом постоит или еще чето произойдет и опять норм едет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 1:08
проверь правильность регулировки сцепления
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 1:10
кажись придется ехать обратно в сервис, они делали, пусть сами и регулируют.
з.ы. у нас с тобой машины внешне один в один :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 1:34
чет прикинул и понял, что мне туда через пробки ехать не хочется, а до выходных ждать не айс, прочесал весь форум, так и не врубил точно: регулировка осуществляется под педалью сцепы? если она автоматическая, то как ее правильность определить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:52
Если регулировка автоматическая, то она происходит каждый раз когда отпускается педаль. Теоретически.
Практически, если педаль почему-то не поднялась в крайнее верхнее положение (у меня такое получилось, когда ее зарегулированый тросик не пускал, после дерганья коробки), автомат регулировки так и не сработает. У меня вылечилось подтягиванием на себя педали - просто ногой. Щелкнуло-брямкнуло и встало не место, больше вопросов не возникало.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 17:07
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Прям один в один с меня описываешь. Так что топикстартеру попробовать и такой вариант "регулировки" :)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 19:23
bober писал(а):
...звук двигателя тоже различен...
Значит сцепление пробуксовывает.
Это будет происходить при мах нагрузке. (в конце разгона например, т.е при 3-4 тыс. обороты будут прыгать выше.)
bober писал(а):
... если она автоматическая, то как ее правильность определить?
У тебя наверно автоматическая регулировка.
На позних моделях поставили винт на педале.
Поищи , тут были фоты.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 19:27
Тут вот нашёл схемы:
http://pokatili.ru/forum/ftopic14973-0-asc-45.php
Но, главное проверь(на КПП) чтобы трос не был постоянно туго натянут.
Если он не натянут, значит что-то с самим сцеплением .Новое не должно пробуксовывать, даже если там масло попало...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 20:48
а если он всегда натянут?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 20:49
значит точно автомат, до замены так сам часто делал) ток не был в курсе зачем)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 21:07
А в каком состоянии сам трос сцепления :?: Если стоит неоригинал, то и траблы от него могут быть, т.к. внутри оболочки затирает и не отпускает до конца. Ставь оригинальный трос.
ПыСы: При принудительном поднятии педали сцепления вверх до конца, происходит расцепление зубчатого сектора и храповика и трос не натянут вообще. Только при нажатии произойдет выбор свободного хода и правильное натяжение. Но это только при хорощем секторе, хорошем храповике и хорошем тросе.
Я в свое время с этими итальянскими и турецкими штучками намучался- то скрипит, то тугой выжим, то не до конца выжимает, то не отжимается полностью назад, то трос рвется :evil: . Оригинал рулит :D .
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 21:19
я менял сцепу, а трос старый остался,стал тугой выжим...может из-за сектора :?
