Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 13:08
на свое усмотрение
Bryking писал(а):
Внутренние ШРУСы шарикового типа ставились иногда до 1986 года, с трипоидными НЕ взаимозаменяемы, так как полуоси (палки) для разных ШРУСов разные. После 86 и до 90 г. внутренние ШРУСы были только трипоидные. Ищи где был колхоз или где сейчас колхоз.
Неправда. Собственными руками снял с мк4 шариковый шрус ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 13:42
У меня друг работает в магазине Автозапчастей он седня по каталогу пробил и сказал что вал бывает длинней как раз на 35 мм!!!
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 13:44
Может тогда измериш длинну своего вала!!!
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 14:32
А нельзя со старым шрусом сравнить ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 17:30
Это правый приводной вал ("палка" :) ) от Эскорта МК-4 с 5 ст. КПП.
Длина этого вала составляет 660 мм. Наружный ШРУС был шариковый. Внутренний ШРУС был трипоидный.
DSC00012.JPG [ 76.89 КБ | Просмотров: 7963 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 20:52
ок с утра сфотаю свой и измерю
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 9:05
Длинна 660 мм!!!моего
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 18:12
растояние между стойками 925 мм
Растояние между болтами рачага 774 мм
получаеться что дело в подвеске но где искать???
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 0:56
Ну по картинке расстояние между болтами должно быть 788 мм, тоесть у тебя даже меньше, так что корпус, видимо, ни при чем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 1:44
\\\закрепи правильно коробку на подушках а подушки на лыже..а лыжу на кузове..
И будет тебе всё и сразу ))
Что касательно шрусов.
На Мк-4 оба шруса к 4-х ступенчатой корбке были шариковыми.
На пятиступке встречается трипод. Трипод обязательно идёт с промежуточным подшипником правого вала. Поэтому глянув на полуось можно сразу сказать какой у неё внутренний ШРУС.
Наружные шрусы все шариковые.
Колхоз я встречал всякий. Вариантов тьма.
Возможно кто то уже менял палку в сборе на твоей машине.
Посмотри по микрокату какие у тя шрусы.
В тисе есть и длинна палки.
Но я всё таки думаю что перемудрили с креплением двигателя и коробки..
Подушка двигла не была рванная до начала ремонта?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 7:26
вот подвеса правая сторона
IMG_9612.jpg [ 210.19 КБ | Просмотров: 7984 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 7:29
вот сам шрус
IMG_9619.jpg [ 188.35 КБ | Просмотров: 7983 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 7:36
вот палка
IMG_9603.jpg [ 196.21 КБ | Просмотров: 7982 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 7:41
вот как не достает
IMG_9610.jpg [ 160.67 КБ | Просмотров: 7981 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:47
Эээ.. Могу ошибаться, но почему привод у тебя от колеса вниз идет? Внутренний ШРУС, который на коробке, должен быть выше внешнего, который на колесе , соответсвенно палка должна вверх от колеса уходить.
Второй вопрос - а как ты его собираешь при собранной подвеске? насколько я помню, алгоритм - расстыковали нижнюю шаровую, выдвинули нижнюю точку стойки наружу, собранный привод поставили в ступицу, прикрутили слегка, внутренний ШРУС запустили в коробку, стойка при этом вдвигается в машину, и ударом внутренний ШРУС ставится на место, защелкиваясь в коробке. После этого состыковываем нижнюю шаровую и радуемся жизни.
Третий вопрос - а рычаг вперед-назад в точке стыковки со стабилизатором не подвинули? Колесо в нише нормально стоит? Насколько я вижу. резинки стабилизатора, которые на передней балке, не меняли (зря, кстати), а те. которые рычаг крепят - меняли, там не могли накосячить?
