Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 21:16
yur_capricorn писал(а):
Юрке:
Не нахваливай старый Вебер.Один на десток будет рабочим.
А мне мой вебер нравиццо.
И заслдонка вакуумная второй камеры вполне в тему открываецца/закрываецца.
Конструкцию досконально не знаю, но при разборке все выглядело довольно надежным и обслуживаемым.
Юрик!Да щастья твоему Веберу много лет :wink: .
Просто ты не знаешь разницы,поэтому и нравица.
не знаю разницы между чем?
Я и на бэшке инжовой катал, и на акценте 96 инжовом, и на ситроене трехлитровом инжевом.
Я знаю как должен тянуть 1,4 и вебер выдавливает из него почти по максимуму.
К сожалению, тросик спидометра порвался, не могу до сотни разгон замерить. Но по ощущениям секунд 13, не больше.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 23:34
Юрке:
Не,Юрка я не об этом.Если я тебе поставлю Солекс и отрегулирую,тогда ты узнаешь разницу :wink: Вот о чём я.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 3:57
Юрке:
Олегыч, тут никаких вопросов. Машинка, она чувствует, када к ней спец подходит. :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 22:06
Доброго времени суток!
Сразу скажу ,что поиском лазил - не оч понятно по теме.
Проблема следующая:расход порядка 18! по городу, все фильтра, масло меняные,протечек в топливной системе нет(смотрел,нюхал щупал:)), карб дааз 21083 на 1.5 объем, карб с зажиганием мне регулировали, Но как-то видимо не очень хорошо отрегулировали,знакомый механик сказал что это зажигание и карб еще настраивать надо,седня попытался настроить зажигание: на 2 мм сдвинул по часовой вроде стало лучше(хх повысился,колбасить меньше стало) и хх убавил немного до ~ 850-900 поездить после етого еще не поездил,позно сильно и угорел несильно(,до этого также наблюдались симптомы в виде нехватки мощи когда трогаешся,т.е. либо перегазовывать надо было,либо обороты до 3000 и больше давать,машину подергивало.Когда седня покрутил зажигание,погазовал, все рано не сразу начинает обороты набирать.
Итак-вопросы: вероятные причины такого расхода?поможет ли регулировка?как самому регулировать,ибо щас денег мало чтоб по сервисам езть
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 22:07
год машины 1982,забыл подписать
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 23:48
Зажигание настраивать в первую очередь,перед настройкой карба.
Но,такой бешенный расход у тебя из-за неисправности карбюратора.
Прежде чем настраивать смесь топлива СО и ХХ,снять крышку и проверить уровень поплавковой камеры.
Про трогание.
Проверь работу ускорительного насоса.Резко нажми(при снятом воздухане) на привод насоса и проследи струю в первую камеру.
Должна быть ровной,плотной,не касаясь стенок камеры,заслонки и диффузора,струя в несколько секунд.Так работает диафрагма ус.насоса,позволяя автомобилю плавно без провала тронуться с места,а дальше уже включается главноя дозирующая система.
Я ставил этот карб на Эскорт.Расход летом-8,зимой до 10ки максимум.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:48
Проверить уровень еще не мог,хотел сказать про еще 1 симптом,седня когда нагрелась,убрал заслонку и когда газ отпускаю,накатом еду,холостые падают и машина глохнет,я очень удивился))) Сейчас пойду проверять)попробую покопаться и сделать как ты сказал
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:51
А где находится привод насоса? возможно имеется ввиду на карбе резко понажимать газ?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 23:07
Нет,не газ(смотри картинку,зелёная метка указывает на рычаг),именно привод насоса,мотор заводить не надо!
Почитай мою тему:
http://pokatili.ru/forum/ftopic11002.php
2108-2_120.jpg [ 59.36 КБ | Просмотров: 3442 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:19
Понял...проверю...(самое интересное что карб новый :D )
в субботу не доехал до гаража 500 м,дотолкал,поиск причины выявил отсутствие тока на свечах,грешил на катушку(кстати у меня почему-то стоит от 41 москвича),оказалось отошел какой-то проводок от катушки к конденсатору на распределителе,приделал-заработало.Гаража пока нет,поэтому самостоятельная настройка откладывается на завтра,ибо уже темно.
Не в тему,менял барабаны,по причине сорванной резьбы,подшипники,манжеты,все как надо,одел-опа :shock: !-не крутится(надо порядочное усилие руками прилагать). Ослабил трос ручника по мах - результата ноль,причем колодки-то не новые. Старый барабан ставлю-крутиться как надо. Возникает вопрос-в чем дело? Разглядывал-разглядывал,книжку читал-в книге не поясняется что-либо по трабле,сам я тоже как-то не понял,думал может есть какой-либо регулировочный болт-ничего подобного.Есть какие идеи???
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 23:32
а барабаны те купил?там вроде они разные...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 12:47
на свое усмотрение
У тебя зачетная тачка!!!! Выложи фотки красавца! Я смотрю у тебя бодикит стоит какой-то? :shock:
А насчет карба - так чего ты хотел. Они на прилавках уже бракованные лежат :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 17:53
Барабаны купил те,долго выбирал по экзисту(больше негде запчастей взять)когда я их ставил померял как смог,подходит,на старых барабанах износ порядка 1 мм вот и крутятся как надо,а эти фигово.А если я еще и колодки поменяю-то все,не тронусь с места получается? Меня эт напрягает.
То что карбы ненастроенные нифига,как они говорят,это я понял,батя про 8-ку и 4-ку свою рассказал)
Да,машинка внешне мне нравится :D ,бодикит-это обвесы?Как я понимаю-все заводское,есть коцки(по кузову ес-но).
С Уважением,
были:
Последний раз редактировалось _Владислав_ Пт окт 31, 2008 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:45
зажигание выставил сам,повернул по часовой на 2 мм гдето,стало лучше,но все равно чувствуется провал при старте и при движении когда газу дашь(по моему когда 2 камера открывается),ускорительный насос работает нормально,я глянул - все так как гитарист мне описал
С карбом не разобрался,как хх регулирую,то чувствую,а качество реагирует плохо очень,либо я плохо чувствую движку)
Тему как то не понял
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 1:55
Всем привет! :D
С заменой самого карбюратора более менее понятно . :)
Надо или расточить крепежные отверстия на фланце сколекса.
Или сделать переходную плиту. И про то, и про это, есть темы с фотографиями.
Вопрос что делать с ШД и ДПДЗ .Если просто отключить их, от мозгов то что они высчитают с углом опережения зажигания. :?:
В общем если кто-то уже делал помогите советом пожалуйста. :!:
Escort 1.6L CVH ( был 2V CARBURETTOR) сейчас Карбюратор Solex ДААЗ 21083-1107010, 96г. CLX ,5 DOOR SALOON
Последний раз редактировалось Кирилл В Пт ноя 21, 2008 13:55, всего редактировалось 2 раз(а).
