Текущее время: Сб янв 03, 2026 4:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 20:36
на свое усмотрение
мирон писал(а):
Очумел?:) Куда ты шкив собрался ставить? :)
Ну значит пассажир педали крутить будет :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 19:09
Из цикла "знаете ли вы, что...": если смазать хрустящий шрус - он перестает хрустеть. Так пишет Хайнес. Я сначала не поверил, а потом подумал - а чем я, собственно, рискую? Купил тюбик и половину забабахал в него, родимого. И действительно, совершеннейшим образом перестал хрустеть. Посмотрим, надолго ли. :)
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 19:15
По моему совсем не надолго если хрустит значит сепаратору кирдык приходит но думаю на пару тыс хватит и такого варианта
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 19:27
Он хрустел у меня больше полугода! Сначала только на разворотах, потом и на поворотах, как поменял пружины и подвеска поднялась - стал на ровном месте хрустеть. Я на него давно плюнул, т.к. у предхоза он неизвестно сколько отходил с порванным пыльником. Я всё ждал, когда же он развалится наконец. А тут оказалось, что всего-то надо было смазать. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 20:54
На Фиесте это тоже помогло, хрустел внутренний шруз. Перебрал, помазал, замолк. 4 тысячи, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 22:04
Ну прикол, у мня хрустит тож думал ничем не помочь кроме замены :shock: ,но у мня пыльник разорвался, а раз уж пыльник менять так и его заменить и забыть.
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 1:44
Внутренний? А чему там хрустеть? Он может только стучать. Трипоидом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:31
Хруст, стук... У меня звук внешнего чем-то напоминал пулеметную очередь. :) Кстати, на разворотах мой все же продолжает, эээ, "стрелять". Но только если колеса вывернуть совсем на полную.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 2:34
Мож кто скажет, на долго ли хватит такого решения проблемы.
Я уж задумался на счёт замены, мож он хрустин тока от того, что пыльник разорвался и смазки нет. :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 21:24
Специалист отдела РЭА
зависит от того как далеко пошёл разрушительный процесс, сколы, трещины, царапины :D если сильно не насиловать узел, то проходит долго, промыть хорошо узел, высушить, набить смазкой и пыльник новый натянуть :wink: ну и задумываться в будущем обрадовать машинку новой деталькой . Время на неторопливый поиск есть :D
Сосед на мазде 626 древней со стучащим шрусом до Казахстана и обратно скатался и ничего, до сих пор стучит выезжая со стоянки :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 23:15
При разгоне раздавались щелчки, помазал теперь тихо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 18:27
Вибраций около 100км/ч нет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 19:38
Вибрация есть, но на ней вся ходовая прилично подубита, с 1984 года походу ничего не менялось. Но 80-90 идёт ровно как влитая :D .
 Заголовок сообщения: не снять гранату с вала
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 1:59
Как лучше разжать стопорное кольцо, тоесть чем?????????? Сегодня промучился два часа ну ни как не снять в смысле разжать, плюнул и уехал. Может есть какие-нибудь советы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 2:13
щипцами специальными. Типа круглогубцев, только на конце на ровный цилиндр выходят. Есть сжимающие кольцо при сжимании ручек, есть наоборот - раскрывающие. В автомагазинах продаются, в Метрике есть китайское поделие-трансформер, работает на все стороны, только гнется, зараза.
ну или уже вот такое что-то закупать:
http://www.aist-tools.ru/?gid=14295&mod=0&co=0&csh=&psz=10&dfs=0&do=0&ofs=30&mnu=item&id=70499
