Текущее время: Чт янв 01, 2026 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:12
Кому как - а мне очень помогло. :)
ЗЫ. По HCS аналогичной темы нету ? А то термостат всё - таки ощутимо перепускает, на месте греется - на ходу стрелка здорово падает. А этой зимой мне на ней ездить. :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:17
На HCS все проще - раскрутить корпус, проверить работоспособность термостата, при необходимости заменить сам девайс и прокладку. Все. Шарикового клапана нет. На днях менял - выход из белой зоны 5 минут.
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 8:04
На что может повлиять если законопатить канал между патрубком радиатора и зубчатой гильзой холодной сваркой ???? Я имею веду в худшем случае !!!!???
Ford Orion 90г 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 11:13
Появилася крамольная мысля... Шарики, клапаны... А что скажет общественность на идею переноса собственно термостата из штатного корпуса в дополнительный, врезанный в патрубок радиатора - воздух и пар из радиатора выйдут и через термостат, а при закрытом термостате наличие воздуха в радиаторе на процесс не влияет. А родной корпус пусть себе занимается разводкой шлангов и удалением воздуха... Пока теория...
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:21
Это то же самое, что законопатить канал, как хочет человек сообщением выше.
Точно также надо будет решить проблему прокачки расширительного бачка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:50
Так при открытом термостате воздух то проходит... То есть залил антифриз, прогрел мотор, долил антифриз. Мотор холодный - пар из печки и блока ушел в пароотвод, радиатор пока перекрыт - пара там нет или он там есть - неважно. Мотор горячий - термостат открыт - пар проходит свободно и уходит в пароотвод. Теория такая. Тему читал от корки до корки, но давно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 18:36
Так я не возражаю.
Я говорю, что при такой схеме всю дорогу будет прокачиваться расширительный бачок, а не должен. И что эта схема совпадает с схемой заделки канала, только сложнее в реализации.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 20:31
если закрыть канал который идет с головки блока отдельным отвестием (средний) то бачек будет промыватся только когда откроется термостат. это имхо даже полезно
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 20:32
У меня наглухо сейчас заткнуто то место, где жил этот шарик-клапан, и полностью перекрыто то место, где верх корончатой втулки. Т.е. заглушка в канале снизу до верху. А пароотводный штуцер на моем корпусе врезан в полость после термостата. Это такой вид корпуса (третья модификация в соответствии с фото выше в теме).
Не пойму фразу ..."также надо будет решить проблему прокачки расширительного бачка". Или фразу..."при такой схеме всю дорогу будет прокачиваться расширительный бачок, а не должен".
Кажется начинаю понимать , о какой прокачке идет речь. Это если корпус имеет первую модификацию, где пароотводный штуцер врезан в канал после шарика, но до термостата и через корончатое отверстие сообщается с полостью за термостатом. Нет, все равно не то .
Если корпус первого типа, то глушить надо только то место, где шарик жил, а корончатую дырочку оставить. Вот через нее и будет прокачиваться бачок, но уже при открытии термостата. :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 20:51
Только не забыть еще и нижнее отверстие.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:11
какое именно нижнее?
я имел ввид это
___________v1______________________119.jpg [ 52.89 КБ | Просмотров: 5787 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:48
Я желтой линией обозначил имеющийся внутри корпуса канал (думаю, что dsa назвал это "нижним отверстием"). Так вот, глушить надо в том месте, где обозначено зеленым кружочком, т.е. внутри корпуса, а не отверстие, через которое из головки блока жидкость идет.
___________v1________загл______________119_876.JPG [ 24.07 КБ | Просмотров: 5781 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 22:15
простите непонимаю, какая разница. это же один канал?!
я себе представляю внутренности вот так (без клапана)
Последний раз редактировалось past Чт окт 23, 2008 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 22:58
Парни, вы меня удивляете и одновременно расстраиваете.
Смотрите вторую фотку распиленного корпуса в статье. Там же понятно, кто нижний, кто средний, кто верхний.
Или нет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 23:25
Или нет?
Нет, там не понятно. На распиле не видно этого отверстия, которое в полости до термостата, а ведет в канал к шарику. Вот оно на фото. На предыдущих фото не видно этого отверстия.
DSC00010-1.JPG [ 20.92 КБ | Просмотров: 5426 ]
