Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена поперечного рычага
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 16:35
В общем такая проблема - не могу открутить болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, пробовал откручивать с помощью внутреннего шестигранника - не помогло, сточились внутренние грани на болте.
Может кто-нибудь знает способы вывинчивания этого болта?
ESCORT 1.6i CVH EFI 105л.с. 91г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 17:37
Для удобства, можно снять повортный кулак вместе с рычагом, а потом срубить гайку зубилом. Или болгаркой если будет возможность!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 17:46
Дык гайка то открутилась... а вот болт никак...
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 17:49
Гайку открутил - выбивай болт.
или я чего недопонимаю?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 17:53
Болт вкручен в поворотный кулак.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 19:08
Он не вкручен,а просто прикипел.Бей по нему аккуратненько,чтобы палец не погнуть,он и выйдет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 19:10
Это я писал.Просто мне помнится,что болт туда легко вставляется,а не вкручивается.Хотя я могу и ошибаться.Надо букварь глянуть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 8:50
Может глянете вкручен он в поворотный кулак или нет, а то очень не хочется резьбу погнуть/сорвать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 13:24
Беру свои слова назад.Болт вкручивается.Ты перед тем как грани внутренние сорвать ВД-шкой все облил?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 23:06
Автолюбитель
У меня болт крепления пальца шаровой ТОЧНО вставляется просто так и зажимается гайкой. Отвернул гайку, выбил болт и все, шаровая выпала.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 3:48
Уважаемые коллеги по цеху! Давайте будем корректрными и чтобы не парить друг другу... сразу называем год выпуска и тип мафынки на которой чё то не хотит как энто требовается функционировать!
У меня 95,Хэтч,1.3Моно - откручивается гайка,медную выколотку на палец шаровой и по ней кувалдометром!Все!!! Шаровая выскочила.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 12:45
Удачи! :wink:
Уважаемый коллега,а вы ничего не путаете?Болт то вынуть перед выколачиванием надо. :D Речь идет именно о нем,а не о пальце.Кстати стучать по пальцу необязательно.Можно мощной отверткой или чем нибудь таким разогуть крепление-палец и выпадет.
Болт может и не вкручивается,просто я вчера в книгу заглянул,а там написано: "вывинтить болт".Это меня и сбило.
А по смыслу вроде как действительно его просто вставлять надо.
Так что приношу извинения.Запарка вышла. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 12:54
У мя, когда менял стойки (описывал в теме), болт ВЫНИМАЛСЯ, еси точнее, то выбивался. Еси не путаю, то речь идет о болте с 6ти гранником в головке. Гайку скручивал, потом долго матерился и поливал все ВД, потом всетаки выбил и поворотный палец доставал вниз. Я так понимаю, что потом на стяжку мона любой по размеру болт с гайкой вставить, ток надо смотреть, чтоб в районе работы шарового пальца не было резьбы болта, т.е. болт с короткой резьбой.
Еси я въехал, о чем разговор. После смены, башка не очень варит. Сорри, еси не по теме.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 13:20
Спасибо за ответы, сегодня попробую выбить болт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 13:36
Атпишись патом :D
