Текущее время: Пн янв 12, 2026 3:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 20:04
Раньше, когда не было амориков - било по спине афигеть как, если во время не отбежишь, замком могло и хребтину переломить:) Приходилось с палочкой ездить!:)
А ща от 2108 задирают очень хорошо, мощные, держатся капитально, да и они длиннее на 1 см чем фордовские, поэтому выше задирают.
А багажник закрывается нормально без проблем, я когда покупал тож думал что не будет закрываться- нее, всё ок закрывается!
Chevy Blazer '97 4.3 V6
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 23:27
Спец писал(а):
во первых-это взято отсюда же,т.е. с нашего форума.
во вторых-после длительнои и тяжёлой исследовательской работы выясненно-площадка НЕПРиЧЁМ,нету контакта с корпусом,массы,сделайте контакт на массу и будет вам щастье.
Всмысля пришёл в восторг от описанного (всмысле написаного ) а себе приписывать даже мысли нет :lol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 23:35
Выше мои признания, забыл войти :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 0:08
Напился- поговорить потянуло. :)
Последний раз редактировалось GORE Вт окт 18, 2005 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 12:53
MozgoveD писал(а):
Дайте совет куда лезть в первую очередь.
После того как заведешь на холодную, начинает сбрасывать обороты - начитает трясти и колбасить, глохнет. Это происходит не всегда. Если погазовать в момент когда колбасить начинает, то пердит, но работает. Прогреется - уже на холостых не глохнет. Обороты держит нормально и сколько положено. Но есть единичные потряхивания, как будто вздрагивает. На ходу изменений пока нет. Динамика нормальная. Ест порядка 9 литров в смешанном цикле
Однозначно лямбда.Те же симптомы.Но...прежде чем менять посмотри:
1.Работает ли у тебя подогрев лямбды.Берешь тестер,переключатель на U пост.,цепляешь концы на 2 провода на лямбде(всего их там 4).У тебя они должны быть фиолетовый/желтый и черный/желтый.Заводишь двигун.Тестер должен показать +12V.
2.Если нет - смотришь разъем лямбды на наличие окислов и плохого контакта - сразу за радиатором внизу.Если все ОК - тогда сдох перд №14.
Еси вышеперечисленные симптомы отсутствуют ты попал на лямбду.Для пущей достоверности можешь сгонять на диагностику - но они как правило не меряют форму сигнала на лямбде,а только напряжение и могут сказать что лямбда нормальная.Такая вот хрень...
ПыСы: А расходец то у тебя для 1.8 великоват - мафынка та легкая.Сосед на Фокусе с таким двигуном в городском цикле не более 8,5 имеет.
Удачи! :wink:
Спасибо! Лябмду гляну! Еще была ссылка на форуме на сайт. Там диагностика с помощью светодиода расписана. Если лямбда - должен ошибку по идее показать.
Еще есть у меня сомнение в качестве бензина. Доезжу бак - зальюсь на Татнефти - проверю.
А расход - так то по Москве с пробками, иногда груженный под завязку, ну и трасса. Как тут его определить - хрен его знает. Хотя мне кажется, последнее время немного побольше есть стала.
1.8 Zetec 16v, SEFI, 1992 года
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 13:10
если была залита кака, то свечки уже пострадали, а возможно и карб/вспрыск свое получили тоже, можно конечно свечи отжечь прогоном на высоких, но это не полноценная мера по очистке, с карбом/инжектором тут сложнее соотно,
это я к тому, что заправка качественным топливом после каки может быть не показательна,
лучше взять за правило заправляться в только проверенных местах, еще лучше на одной колонке, подгадывать расход и время заправки, в итоге не будет никакой канители ни с техн. частью, ни с организационной - все заранее распланированно,
таким же методом удобно получать точные данные о расходе,
ну а про запас, благоразумно возить пятилитровую канистру в багажнике, если вдруг, занесет куда далеко от дома, а приличных заправок не встретится по пути
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 13:36
ОлегXr3i писал(а):
Не так давно инсталлировал насос омывателя лобового стекла от 2108 . (точно не помню но сравнивал 10-ый и 8-ый ).
Вопрос, как проинсталлировать омыватель заднего стекла. Я что то ни бачка, ни чего нибудь другого найти не могу :) .
Машину я когда купил, на следующее утро пришел на стоянку - пылью чуть припала, дай, думаю стекло лобовое помою. Нажал на кнопочку - привычного жужжания нету. Головняк, думаю, с самого начала - накрылся тазом насос. Под капот :shock: , а там и бачка-то нету. Вот хрень какая, не досмотрел. С какой-то иномарки у брательника в гараже нашли (плоский, длинный и формы не понятной), два самореза, клеммы были, подключили :twisted: . На разборке не нашел родного.
А по задней двери - скажите хоть, где стоять должен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 13:48
ДАЧник форума
Че это я не зарегистрировался :shock: Вопрос о омывателе мой.
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 18:37
:) Прикольно!
Если смотришь в багажник , то омывтель с насосом стоит слева под обшивкой, т е на левом заднем крыле...Это у меня так!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 21:16
Под картонкой слева должен быть бачок, но на многих версиях его почему то нет, на моей тоже не было. пришлось поставить самому при этом два вопроса если не стоял изначально бачок то на переключателе нет этой контактной площадки (медь заразы экономят) но проводка вся есть, надо доработать или купить б/у переключатель с этой хренью, второе все время ломается трубка от бачка до писалки,в месте где она переходит из кузова в заднюю дверь, необходимо ставить не пвх а силикон (мягкий!)
 Заголовок сообщения: ESCORT СВОИМИ РУКАМИ )))
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 0:32
по аморам на заднюю дверь для хетча- взял HANS PRIES не помню точняком вродь рублей по 200. установка 3 минуты .... и мудрить не над . они на ESCORT и идут....
Ford Escort 1.8i 16V DOHC 1992г
 Заголовок сообщения: Re: ESCORT СВОИМИ РУКАМИ )))
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 2:12
ВСЁЁЁЁЁЁЁ меня ета зараза доканала ,надоело уже возить по мастерским . думаю или менять двигло или продавать :fight: :fight: :fight: :fight: :kill: ваше мнение ??? стоит ли менять двигло или всеже спихнуть ее ???
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 14:08
Поскока щас с мафынкой остались тока проблемы с кузовом, а его делать планирую по весне, то подумал о понтах.
Как "СВОИМИ РУКАМИ" мона проинсталлировать в мою мафыну кандиционер.
Узнал следуюющее: На разборках комплект оборудования от форда с кондеем стоит 400-800 бакинов. Работы по инсталляции обойдутся в 16000-20000 рупий.
ДА, В НАТУРЕ, Я ЗА ТАКИЕ БАБУЛЕВИЧИ И С ПРИОТКРЫТЫМ ОКОШКОМ ПОЕЗЖУ :shock: СОВСЕМ НЕ ЛОМАЕТ :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 17:57
А скажите ка мне други, кто что думаит об установке в эскорт бортового компа (расходы бенза, остатки бенза, пробеги, тахомы , темперы внеш и внут, принуд опереж заж, принуд изменен темп вкл вента радиат, и тд)?
Есть кой какие мыслишки, но раньше 10 нояба не выложу, проверить надо. Мож кто обладает какойнить инфой или ссылками, как проинсталлить в фордину полноценный БК, а не только тахом и вольтметр? :D
Еси уж "СВОИМИ РУКАМИ", то до упора. :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 22:21
да вродь писал кто-то, не Вадим ли случаем, поищи
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
