Текущее время: Сб окт 04, 2025 8:57
 Заголовок сообщения: Защита картера.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 23:07
Механический Электроник
Всем привет.
Где можно пеобрести толковую защиту на Ескорт в СПБ?
Чтобы было именно качественно. Пусть не дешево...
Подскажите плз...
Свою сегодня оставил на бездорожьях Карелии...
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:58
поставил защиту примерно, полтора месяца назад, питерского производства «Шериф», идеально встала. Брал в Москве под заказ (3 дня) 2300 руб. Уже раза четыре себя оправдала. На бордюр сел двигателем, еле слез, погнулся только край защиты сантиметр примерно от края загнул, очень качественная защита, Материал: сталь 2мм покрыто порошковым напылением.
FORD ESCORT Turnier 1.6i 16V L1H 1996 г.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 13:14
Модно не под Заказ насколько знаю ест эта защита, и если память не изменяет даже в наличии на Московской славянке Секция №40.
Москвич 1974 1,6 московская сборка
ТАЗ 2101 1971г 1,1
ТАЗ 2109 1991г 1,5 72лс.
Ford escord 1991г 1,6 77/105 хэтч. Немец.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 12:17
А за что она крепится впереди?
Там же вроде тонкая пластина поддерживающая радиатор?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 13:49
спереди защита крепится на крепление радиатора, там есть ,как рад два отверстия свободных под болты.
 Заголовок сообщения: Как сделать браню или защиту!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 21:35
У меня нет брони !! А сейчас дожди грязь и всё на мотор!!! Как или из чего можно закрыть низ???
Ford Orion 90г 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:05
Купить готовую...
Я езжу без нее.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:11
Sergej писал(а):
Купить готовую...
Я езжу без нее.
Я бы купил нооо нет у нас!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:42
Серёжка. писал(а):
Sergej писал(а):
Купить готовую...
Я езжу без нее.
город в профиле укажи
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 0:36
Я себе поставил такую защиту... Стартеру совсем плохо стало.....
Я на пассат себе просто лыжу делал из титана под сам картер....
На Эскорта не успел )))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 20:36
OHV гуру
Привет! Прежде чем ставить защиту не мешало бы проверить крепление передней поперечины,на чём нижняя часть радиатора лежит.Она крепиться 4-болтами,с каждой стороны по 2. Зашита хоть и сделана из листовой-2мм. стали очень увесистая штука. Просто я когда ставил дополнительные фары крепил их как раз за эту поперечину и обратил внимание что она болтается.Оказалось что с одной стороны был обломан болт и поперечина висела на одном открученом который еле еле цеплялся гранями и вот вот могла выскочить.Так что я мог потерять и радиатор.Пришлось высверливать залом нарезать резьбу и ставить увеличеную шайбу.Сейчас всё ОК! А защиту как раз придётся крепить 2-болтами за эту поперечину. Я сейчас езжу без зашиты, снял её сразу после покупки машины. ТАК ЧТО СОВЕТУЮ ВСЕМ НЕ ПОЛЕНИТЬСЯ ПРОВЕРИТЬ КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОПЕРЕЧИНЫ, ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ПОТЕРЯТЬ РАДИАТОР!!!!!!!! Пока.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 21:23
если не трудно, напиши номер этой защиты по каталогу ШЕРИФа!!!
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 0:10
А где заказывал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 0:20
Попечина, на которой стоит радиатор - очень слабая.
У меня батя цепанул где-то брюхом, так защиту смяло и вырвало вместе этой с поперечиной. (Пришлось заказывать новую за 1200 руб + месяц ждать). Её винты остались в лонжеронах. Радиатор повис на патрубках,упёрся в лябду и сломал её. Один патрубок - потёк. Кожух вентилятора выскочил и смялся. Приемна труба с катализатором разогнулась на 20 мм.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:09
08.0017
2600 р. с установкой
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
