Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 5:45
Продолжим знакомство с моим авто :)
Заметил странное поведение руля.Плохо возвращает на малом ходу, особенно если ещё и большие углы, на парковках, развороте.
При этом на большом угле последние примерно полоборота, точно не замечал, руль доворачивает, вместо того чтобы возвращать. Соответственно, приходится прикладывать усилия для возврата, после преодоления этой зоны возвращается сам.
Развал вроде полгода-год назад делали, при ремонте подвески. Резина целая, не ведёт на ходу. При разгоне немного вправо (в сторону длинного вала, вроде как так и должно быть), при интенсивном торможении немного вправо. Предхоз вроде говорит так и было всегда.
Какие мысли?
Escort'97 1.3 HCS седан
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 10:36
Заметил странное поведение руля.Плохо возвращает на малом ходу, особенно если ещё и большие углы, на парковках, развороте.При этом на большом угле последние примерно полоборота, точно не замечал, руль доворачивает, вместо того чтобы возвращать. Соответственно, приходится прикладывать усилия для возврата, после преодоления этой зоны возвращается сам.
Какие мысли?
При такой скорости движения, как на парковках, руль сам не будет возвращаться в положение прямолинейного движения. А на стоящем авто так и подавно :)
Удачи !
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 18:24
Насчёт возврата понятно, тут мне уже подсказали, это просто после заднего привода у меня такие привычки.
А вот ДОВОРОТ В СТОРОНУ ПОВОРОТА это нормально?Но только на больших углах.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 19:25
Ну, не доворот, а просто может, немного руль по-легче становится.
У тебя вообще, ГУРа нет наверно?
И диски с шинами стоят родные?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 20:02
Советую на рычаги посмотреть, есди они в порядке - сделать развал(по поводу того что руль доворачивается сам), но так как это происходит на 2108-2115 - руль возвращаться не будет.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 4:17
ГУРа нет, диски резина номинальные.Рычаги почти новые.
Думаю, вопрос привычки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 16:09
У меня тоже так.
Мне тоже интересно почему.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 20:23
А у меня такой трабл :
когда снимаешь с передачи руль немного в право уходит, такое ощущение что колесо боком стоит. То же само происходит и при нажатии на педаль газа. Может кто чего подскажет ? Развал недавно сделал !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:30
При разгоне тянет вправо? Это нормально должно быть, особенности привода, тянет в сторону длинного вала.Но не сильно, можно одним пальцем придерживать, и заметно только при интенсивном разгоне 1 2 передача.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:19
Обрати внимание на сайлент-блоки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:19
Вчера менял наконечники и случайно обнарцжил виновника доворота - это стабилизатор. Причина в недостаточном угле поворота шарниров тяг стабилизатора - в предкрайних положениях они уже на упорах и тяга работает на скручивание, а стаб - на сжатие.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 20:38
Т.е. это не бага а фича?
Т.е. так и задумано?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:26
Скорее всего, только с неоригинальными тягами, отя хз...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 21:14
у меня аналогично доворачивает руль
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 17:23
Текс, я переобулся и съездил на регулировку схождения.
Сейчас ничего не доворачивает и вообще приятно рулится.
С чем именно связано не знаю. Может с тем, что летняя резина на передних колесах подошла к концу и от этого плохо рулилась, может с тем, что летние колеса на 14, зимние на 13 (при сохранении внешнего диаметра колеса), может с тем, что регулировка все-таки помогла, может с тем, что зимние колеса Уже летних.
