Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:45
Я о чем и пишу, что если ее снять масло в трамблер практически не течет. Думаю что этот вопрос на новых двигателях не стоит а на старых можно предложить новую голову поставить, чтобы не текло, уменя кстати и из под бензо насоса тоже течет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:50
тем ни менее оно там есть, а вот как избавиться не известно
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
Автоэксперт широкого профиля
Из чего делают корпуса бензонасоса и трамблера ???
Сюлюмин.
Если с краев держать а по центру бить, что имеем ????
Яму !!!!
Плоскость теряется со временем, не хотите течи через прокладки - сделайте плоскость ! И все ! (Драчевый напильник Вам поможет :wink: ).
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:52
Сапун на улицу и отверстие в фильтре - глушить ! Все ! :P
Или капиталка - и ни каких проблем ! :shock:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 15:10
Сюлюмин.
Яму !!!!
Интересное мнение. А может вместо ямы получим трещину?
И всеж таки, хотя масло вверх и не течет, однако распредвал смазан, или я не прав. Далее, а как расположен трамблер на двигателях CVH?
Правильно, сидит на ем заразе. А почему при наличии масла на распредвалу его не оказывается на валу трамблера? Почему оно не имеет права стеч на крышку трамблера?
Видимо, должна быть конструкция, предохраняющая от этого.
На жигах стоит спец. сальник, а вот что на фордах - видимо или ничего или менять трамблер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 15:12
Вадим писал(а):
Что Вы зотите смазать в трамблере ???????
- шестерня в масле, что еще ?
Если у Вас пары пробивают в трамблер, не значит что он виноват !
Никаких сальников там нет, они и не нужны там, масло вверх не течет !!!
Я хочу сказать, вернее говорю, что там не только шестерня в масле. Там, блин, вся крышка трамблера залита маслом.
Я так думаю, пары тут уже не при делах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 15:39
Женька писал(а):
А по подробнее как заклинил рычажок?
Кусочком прокладочного картона подпер на половине хода рычажка таким образом, чтобы биметаллическая пружина могла двигаться. Когда одевал крышку с би-пружиной, крючок последней не вставлял в паз в рычажке управления заслонкой, а отпустил в "вольное плавание". Теперь на запуске есть воздух и не "переливает". Когда движок прогреется, пружина всё-равно пбудет поднимать рычажок. Когда остынет - рычажок останется на полпути. Такая конструкция была. Жаль не сфоткал.
НО!!!
Сегодня купил свечи Champion. Именно той марки, которая рекомендована в мануале к машине. На СТО менял наконечники рулевых тяг, пока болтался там, прикупил свечи. Начали менять. На трех свечах - нагар копоти. Думал, переливает.
Одна свеча - серая с легкой красноватостью.
Не может же быть, что в три котла переливает, а один на нормальной смеси работает?
Машина начала заводится с "пол-тычка". На холодной черный дым буквально полсекунды - первый выхлоп. Тяга увеличилась. Холостые, правда, тоже. Но холостые - ерунда, минутное дело - винтом количества (что по суди есть подпорка рычага акселератора) в два счета, с работы домой приеду - минута работы отверткой. И вечером поменяю на вакуум два шланга. Есть подозрение, что где-то вакуум подсасывает.
Ford Escort 1.3, 1983
Капиталка я думаю тут мало поможет, при капиталке голова не обязательно меняется а дырка под распред сама собой не уменьшится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 15:45
Сальник там стоит. У меня, зараза, масло подгоняет через него :(
Не отважусь никак заняться сменой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 15:50
А с какого места его можно посмотреть/заменить? Вообще где нить процедура его замены исследования описана?
И еще вопросик. А как влияют обороты на холостых на CO? То есть можно ли увеличив обороты добиться уменьшения CO или наоборот?
А то у меня 4-х кратное превышение этой заразы, а карбюраторщики браться не хотят.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 16:01
Где стоит сальник (вопрос шурику)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 16:47
Вечером попробую картинку запостить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 17:07
Кстати СО еще много от чего зависит кроме как от карбюратора, а обеднить смесь ты можешь сам, покрутив винт качества. увеличение оборотов ничего не даст.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 18:04
Там винт регулировкаи качества смеси. Чем глубже он закручен - тем меньше СО. Еще есть байпасный воздушный винт. Им тоже можно регулировать, но только в том случае, если ничего дургое не помогает. Можно также главной дозирующей иглой. Но опять же - если ничего больщше не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 19:29
картинки:
http://www.ljplus.ru/img/s/h/shurick31/gazoraspred.jpg
http://www.ljplus.ru/img/s/h/shurick31/raspredval.gif
