Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 1:30
По смыслу должна подходить труба варианта 2.
Escort IV 1.3 OHV 1988
 Заголовок сообщения: Вопрос по глушителю
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 1:08
Собирался и собираюсь покупать последнюю часть глушителя, т.к. хватит моего максимум на зиму. Возник вопрос, можно ли поставить что-то более серьезное в плане внешнего вида и звука (но в разумных пределах) ? Просто не хочется ставить калабашку извращенной дизайнерской мысли, иначе назвать то, что стоит ща, нельзя. Вобщем интересует следующее:
1. почему при покупке выхлопной системы спрашивают объем двигателя ?
2. как такое изменение отразится на оборотах, расходе топлива и т.д. и отразится ли вообще ?
лада приора разгоняется до 100 км/ч... и взрывается нахрен (с)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по глушителю
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 2:04
Объём спрашивают т.к. отличается размер трубы
при установке тюнингованной "последней части" разницы в оборотах, расходе топлива и т.д ,нет. Не значительно меняется звук...
А если поменять всю выхлопную систему,тогда звук становится очень приятным (слушал своими ушами "REMUS" на эскорте ) но при дальних поездках басовитый тембр утомляет. Прироста мощности не ощушается. Плюса только два: звук и внешний вид конца глушителя...
http://produkt.remus.at/php/index.php?c ... tor=483622
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 2:19
Спасиб. Ну с размерами труб чего-нить придумаю, болгарка и немного сварки сделают свое дело )
Еще мнения
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 2:34
вот http://pokatili.ru/forum/ftopic20443.php
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 10:49
Vnm писал(а):
1... спрашивают объем двигателя ?
2. как такое изменение отразится на .....?
1.Системы выхлопа расчитаны на определённый объём двигателя.
Дизайном тут никто не занимается.
2. Все изменения либо ничего не дадут, либо ухудшат.
Вот, глянь тут:
http://pokatili.ru/forum/forum43.php
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 23:01
Я от зубилы поставил!!! Диаметр труб совпадает, изгиб соответствует.
Из необходимых инструментов: Болгарка и сварщик с минимальным опытом.
Выходит гораздо дешевле, и всегда в наличии
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 23:47
А корродирует то как... :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 0:56
Последний вопросец. Вот нарыл ссылку http://pokatili.ru/forum/ftopic20233.ph ... 2%E5%EB%FC, так вот такая глушина ща стоит у меня. Вопрос: какой у нее входной диаметр ?
 Заголовок сообщения: Помогите советом о глушителе.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 12:44
Вобщем у меня сломался глушитель, а именно место мешду его задним креплением и задним глушителем. Тоесть все вроде как и нормально работает, но глушитель "волочется" На схеме я показал где разрыв. Каким наиболее простым и дешевым способом это решить можно? Моет банка от какого нить ВАЗа подойдет?
exhaust.jpg [ 21.8 КБ | Просмотров: 7934 ]
Ford Escort HCS 1.3h 1996/11
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 13:04
Заднюю банку вварили от 9-ки. Сказали, ненамного хуже и гораздо дешевле. Третий год пошёл. Если надо, выложу фотку.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 13:08
Да, тока проблема в том что сварки у меня нет, да и варил я 1 раз в жизни) Сколько примерно в сервисе стоить будет сварка?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 13:16
Судя по картинке, тебе надо вварить кусочек трубы после задней банки. В сервис не надо с этим обращаться. Любой сварщик это сделает за 5 минут с перекурами. Есть ведь много мастерских и частников. Посмотри объявления в газетах. Или в любом гаражном кооперативе такие умельцы есть.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 13:17
10 рублей сантиметр.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 16:16
Bryking
У меня гараж в кооперативе) а умельцев нет( Москва. Ну да мне тока кусок трубы приворить надо, просто я думал мож есть банка чтоб без сварки подошла.
