Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Установка и подключение ПТФ
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 17:32
Всем доброго времени суток!
Сложилась следующая ситуация:
наличие разъёмов под ПТФ в переднем бампере не предусмутрены. Купил и установил туманки, марки DLAA, вручную :P Дело осталось за малым - кнопка включения ПТФ на торпедо имеется (см. рис), а вот куда и как протягивать провода, не известно. Быть может, кто подскажет?
Комментарий к файлу: Кнопка вклвкл ПТФ
1.jpg [ 216.74 КБ | Просмотров: 17644 ]
Ford Escort Wagon '95, 1.4i, ГУР, люк, эл.ст.подъёмники
Последний раз редактировалось PrAdo Сб окт 18, 2008 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 17:34
Вытащил...
2.jpg [ 237.77 КБ | Просмотров: 17643 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 17:35
Внутри...
3.jpg [ 242.33 КБ | Просмотров: 17642 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 17:48
Это кнопка включения задних птф. А в тех моделях у которых предусмотрены передние птф, это кнопка "состоит из двух кнопок". Так что скорее придется колхозить отдельную кнопку, на моём эскорте стояла кнопка от десятого семейства.
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
 Заголовок сообщения: Прокладка и подключение ПТФ
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 21:30
OHV гуру
Привет. Я недавно устанавливал дополнительные фары.Можешь посмотреть в форуме-(Дополнительные фары) Подсоеденял по этой схеме. Реле закрепил под кожухом рулевой колонки. Силовой плюс взял от замка зажигания. Самое главное найти плюс от выключателя задних противотуманок.Берёшь прозвонку а лутше тестор и ищешь плюс но чтобы он появлялся только при включенных габаритах ,если не хочешь нарушить правила пользования осветительными приборами. А с зади у меня была установлена только одна противотуманка с левой стороны я её отключил отсоеденив разъём от лампы ,чтобы не вводить в заблуждение с зади движущихся при включении дополнительных фар. Желаю удачи!!!
444.JPG [ 41.55 КБ | Просмотров: 17624 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 22:08
Ура, товарищи! Всё сделал своими силами. Потребовалось: яма (в гараже), помощь товарища и, 2л пива :P Фотоотчёт выложу позже
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 17:14
Привет. Спасибо за ответы)
В общем, у меня всё вышло на много проще :) Колхозить отдельную кнопку не пришлось - всё прекрасно работает и с этой.
Начну с того, что на рынке аксессуаров приобрёл комплект проводов для установки ПТФ (55грн ~11$). Этот комплект уже включает в себя реле, предохранитель на силовой провод к АКБ, провод (+) для кнопки, расположенной в салоне, два минуса (масса, крепится к кузову) и 4 провода (по два ответвления) на туманки - всё уже в сборе. Фото этого комплекта сделать забыл...
На рис.4 и 5 видно, как реле и провод (-) закреплён к кузову. Слева от него - предохранитель на (+) (спрятан за АКБ (на следующем фото виден). При правильном подключении, остаётся провод, ведущий в салон к кнопке выключения туманок, замкнуть с любым силовым проводом. Как гаворил Андрей06, его можно взять с замка зажигания, но я поступил иначе. На рис.6 видно, что на этом выключателе, изначально, было 4 провода - два серых, коричневый и чёрный. Чёрный - силовой. При подключении нашего провода(1) от туманок (от реле) - туманки включались. Но, наша задача сделать так, чтобы они включались при нажатии кнопки. Способ был найден. Но, мне не нравилось то, что туманки работали только в том случае, когда включен ближный свет. Методом нехитрых манипуляций, я добился того, что теперь туманки можно включать "C" и "БЕЗ" габаритов. При этом, туманка ссзади (в виде красной лампочки) включается одновременно с передними (рис.7).
P.S. Смотрел кнопку туманок на Эскорте такого же года выпуска. Руководствуясь по этой же схеме, можно добиться точно такого же результата, при чём без использования каких-либо дополнительных выключателей.
P.P.S. Самое сложное в этой процедуре, что впрочем заняло большую часть времени - это поиск отверстия, по которому нужно протянуть провод к салону) Он был найден рис.8 - это трубка подачи омывающей жидкости к пятой двери)))
Последний раз редактировалось PrAdo Пт окт 17, 2008 17:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 17:30
Расположение реле ПТФ и предохранителя. Схема подключения и общий вид
Комментарий к файлу: Провод включения ПТФ, протянут через отверстие для трубки омывающей жидкости пятой двери) В моторном отделении, справа.
P.S. Заднее стекло омывается с прежней интенсивностью))) Н работу не влияет.
8.jpg [ 244.64 КБ | Просмотров: 17581 ]
Комментарий к файлу: Задний габарит при включении ПТФ (туманка?) - ненавязчивый, крысный цвет.
7.jpg [ 248.88 КБ | Просмотров: 17581 ]
Комментарий к файлу: Схема подключения кнопки в салоне
6(а).jpg [ 254.14 КБ | Просмотров: 17581 ]
5.jpg [ 235.89 КБ | Просмотров: 17581 ]
4.jpg [ 249.23 КБ | Просмотров: 17581 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 21:00
[quote="PrAdo"]Привет. Спасибо за ответы)
Молодец-классно сделал и отчет выложил! Вот только у меня один вопрос-как я понял у тебя с передними противотуманками-включаеться и задняя?! Проблем с ментами не будет?! У меня было раз так сделано на Фиесте еще-так докопались-чуть штраф не наложили,ведь задняя противотуманка должна включаться только в условиях недостаточной видимости-а так она должна быть отключена. Хотя может у вас с этим проще и ментам по фиг... Удачи на дорогах!! :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 21:55
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Дык передние тоже применяются в условиях недостаточной видимости.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 22:03
Можешь ещё выложить фоты самих фар, их крепёж ?
Давай ещё из заголовка уберём слово "прокладка".
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 23:57
OHV гуру
Привет! Поздравляю с новыми противотуманками! Вот только почитай правила пользования осветительными приборами,когда должны включатся противотуманки и совместно с каким светом, для себя.ГАИ может и закроет глаза на это, что наврятли, а вот непонятку освешения на дороге для других создать 100% можешь.А там и до аварии не далеко. Ну это твоё личное дело.Думай сам. И про тех осмотр официальный можешь забыть.И ещё как сами фары расположил.По госту: не более 400мм. от края габарита машины до центра противотуманки. Можешь поискать в интернете ГОСТ на осветительные приборы машины я сейчас уже не помню где.Через поисковик найти можно если интересно.Там точные данные и размеры на установку всего освешения что имеется на машине.Пока.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 10:32
На самом деле напрягает, когда ночью в ясную погоду едешь за кем-то с включенными задними прожекторами-противотуманками. Глаза устают.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 10:40
:shock: И что это за прожекторы такие сзади ? Задний противотуманный фонарь это просто дополнительный красный габарит в левом плафоне.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 11:28
Да ну? У габарита мощность - 4-5 Вт, а у противотуманки - как у стоп-сигнала, 21 Вт...
[ Time : 0.049s | 17 Queries | GZIP : Off ]
