Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 22:35
dsa писал(а):
Если ты ещё не повесился,покрути винт 1.
Скажи, откуда ты взял эту картинку?
От руки нарисовал :wink:
Иногда полезно не только Хайнеса читать,а и ручками что-то поделать.
Много чего пишут про не регулируемый ХХ у инжекторов :wink: , но по приказу партии делается больше!!!
xx.jpg [ 42.77 КБ | Просмотров: 5991 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 1:46
Sapr писал(а):
Ребза, а хде стоит клапан ХХ и чем его промывать?
(чувствую, что вопрос-баян... приму помидоры как должное...) :D
Памедороф не будет... :D
Ибо нет клапана ХХ у моновпрыска.
Эту роль выполняет дроссельная заслонка, которой на ХХ управляет ШД.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 1:56
Печатное слово имеет большую силу, но многолетний опыт мне подсказывает, что этот винт 1 вовсе не регулирует ХХ.
Если его крутить, все, что изменится - это диапазон рабочего хода шагового мотора регулятора хх.
Надеяться, что от этого уменьшится/увеличится ХХ, не следует, т.к. вместо этого при неисправности где-то в системе, шаговый мотор опять выставит то же самое неверное положение заслонки.
Мой практический опыт - винт 1 регулирует ХХ. Пробовал на своей. Не буду нырять глубоко в причины, ИМХО тут зависимость положения между ДЗ, ДПДЗ и этим подпятником. У меня обороты ХХ 825, крутил его.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 9:35
dsa писал(а):
Не скажи. Блок управления должен знать текущее значение оборотов, чтобы хоть как-то пытаться его регулировать, а это значение он берет именно с этого датчика. :)
Если он не будет "знать" ( т.е. импульсов не будет ) мотор просто напросто не заведётся. :)
dsa писал(а):
Кому что, конечно, но мне, например, значительно проще считать коды (нужен кусок провода, лампочка, голова), чем мерить давление (нужен манометр, какие-то переходники-тройники к нему, руки) или считывать напряжения с выводов контроллера (нужен мультиметр и руки).
Проблема в том, что при неправильном давлении тебе это коды ну никак не покажут, нету там датчика давления и соответственно кода неисправности. А на ХХ ( особенно нестабильность ) оно очень влияет.
А манометр я сам сделал, могу фотку показать. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 18:30
Что же это за манускрипт? Кто его автор? Кто издатель?
Сомневаюсь, что Форд или хотя бы Хайнес (вон в соседней теме мы выяснили, что даже Хайнес уже не канает как источник достоверной информации, а только TIS и E-TIS).
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 18:45
Давайте все же разберемся.
Что меняет вращение этого винта?
Оно изменяет расстояние, между дроссельной заслонкой и кончиком шагового мотора.
Когда холостой ход изменится? Когда дроссельная заслонка изменит свое положение.
Но поскольку кончик шагового мотора не закреплен, а изменяет свое положение, подчиняясь командам блока управления, то изменение того расстояния не приведет к изменению положения ДЗ. Блок управления скорректирует позицию шагового мотора и обратно вернет ДЗ в то положение, какое он считает нужным.
Конечно, можно закрутить этот винт настолько, что у шагового мотора уже не хватит хода призакрыть заслонку и хх вырастет, несмотря на команды блока управления. Но это не есть хорошо, я думаю, мы все это понимаем.
Ну да, можно считать, что этот винт регулирует ХХ в пределах шага дискретизации регулировки ХХ (т.е. пока изменения ХХ, вызванное приоткрытием ДЗ, вызванного вращением этого винта, не будет достаточным, чтобы БУ отдал команду скорректировать ХХ). Но я думаю, что это ±10 оборотов, что незначительно по сравнению с тем, как нужно вам регулировать ХХ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 19:01
И после этого ты оспариваешь мое утверждение о том, что ДПКВ влияет на ХХ? :)
Я же не утверждаю, что чтение кодов - это панацея.
Это один из первых шагов при решении проблемы ХХ (да и вообще любой проблемы системы управления двигателем).
А вот измерение давления вовсе нет.
При низком давлении в топливной магистрали я думаю, что проблемы неверных оборотов ХХ отойдет далеко на второй план (а вперед придут потеря мощности, увеличение расхода и прочее).
Так что, пожалуй, измерение давления можно включить в список проверок, но после считывания кодов и проверки датчиков лично.
Фотки своей (собственноручно сделанной из куска витой пары, тумблера, сопротивления и диода) системы считывания кодов ошибок я тоже могу показать.
Ты лучше скажи, показывает ли твой манометр давление на ходу или только когда стоишь, открыв капот?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 21:39
Зацените тему и 17 пункт тисовской статьи.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 22:00
3. Снять глушитель шума впуска.
Хотел бы я посмотреть на это. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 23:51
Логика подсказывает, что имелось в виду "снять корпус воздушного фильтра" :wink: Издержки перевода, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 1:28
Да всё понятно, все мы тут грамотные люди. И в мыслях не было пальцы выгибать. Я в курсе, что ХХ в моно регулируется электроникой и тоже был сначала удивлён, но факт есть факт. Обороты изменяются. Я даже что-то рисовал, вымерял углы. Эх, давно было, счас всё не вспомню.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 13:26
Подобные "издержки" реально подрывают доверие к переводчику и издателю.
Последний раз редактировалось dsa Пт окт 17, 2008 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 13:36
Дело не в пальцах, а в истине.
Я не знаю что ты там принял за факт, но судя по статье этот винт регулирует БАЗОВЫЙ ХХ. Для регулирования нужно запарковать и отключить шаговый мотор. У топикстартера проблема явно не с базовым ХХ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 9:26
У меня есть "смешная" книга по Гранаде, там в главе по разборке карба написано : Слейте бензин из бака... :shock: Долго думал - зачем ? Потом дошло, что это они поплавковую камеру карба так "перевели". :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:00
Именно поэтому я предпочитаю иметь издание на языке оригинала.
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]
