Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 23:25
zalekse писал(а):
У меня тоже проблемы с холостым ходом. Может кто поможет?
На скорости более 90-100 км/ч после переключения на нейтраль обороты падают до 750-800 (иногда ниже), потом выравниваются до 1100.
Если ты думаешь, что у нас на форуме одни экстрасексы, то ты глубоко заблуждаешься.
Как грится, аффто в студию!!!
Ну и поиск рулит!
Перво наперво смотри ДС и ДПДЗ.
1100 на нейтрали при накате нормальные обороты.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 1:02
Форд Орион 1992 г., 1.4 моно. 5 ст. КПП.
Я согласен, что 1100 при накате - нормально. НО, обороты сначала падают до 750, а потом только выравниваются. Завтра попробую проверить датчик скорости. Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 2:34
Гитарист отличную ссылку выложил: http://renault.autoby.biz/megane/xx.phtml
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:35
Всем привеТ!
Очень низкие обороты ХХ.
Иногда вплоть до заглохания.
В движении после перехода на нейтралку ХХ падают до минимума, иногда глохнет, через 10-15 секунд потихоньку восстанавливаются.
Хочу попробывать поднять немного ХХ. Как?
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 17:27
На впрысковых моторах ХХ регулируется только блоком управления.
Чтобы блок управления выставлял ХХ правильно, необходимо, чтобы все датчики, приводные механизмы, блок управления и провода между ними были в исправном состоянии.
Блок управления ломается очень редко, обычно проблема в проводах, в датчиках либо в приводных механизмах.
Датчики, влияющие на ХХ - это датчик положения коленвала (ДПКВ), Датчик холостого хода (ДХХ), датчик скорости (ДС), датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Приводные механизмы - это шаговывй мотор регулятора холостых оборотов (на моновпрыске такой) или клапан холостого хода (на распределеннм впрыске такой).
Такую неисправность легче всего найти, сначала считав коды ошибок с блока управления, потом проверяя все элементы по отдельности.
Как читать коды ошибок есть темы на форуме.
По каждому элементу в отдельности тоже есть темы на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 18:05
спасибо... пойду повешусь... :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 23:59
Если ты ещё не повесился,покрути винт 1.
А сначала зачисти контакты на ДПДЗ. :wink:
XX.jpg [ 38.59 КБ | Просмотров: 10030 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 1:12
Помой вначале. А то может канал забился обеспечивающий ХХ. И не чего не крути.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 3:52
у меня вообще проиывка клапана хх штатная порцедура--разх в 2-3 месяца :kill:
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 7:03
Sapr писал(а):
Всем привеТ!
Низкие обороты и вовремя движения и когда стоишь? Если только во время движения - смотри датчик скорости. Должны быть 1100.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:21
Ребза, а хде стоит клапан ХХ и чем его промывать?
(чувствую, что вопрос-баян... приму помидоры как должное...) :D
да не... когда стою тож....
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:22
стесняюсь спросить.... :oops:
а где он стоит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:03
dsa писал(а):
Датчики, влияющие на ХХ - это датчик положения коленвала (ДПКВ)...
Да ну ? Это просто задатчик стробирующих импульсов для зажигания \ впрыска. Нет, у меня был конечно случай, когда он БОЛТАЛСЯ при полуоткрученном крепёжном винте, но это редкость всё таки. На обороты ХХ ему влиять сложно.
А вот давление померять никто не посоветовал, а с этого вообще - то начинать надо... а вы сразу коды читать..... :?
Куда лучше напряжения на выводах контроллера снять и сравнить с требуемыми.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 15:09
Скажи, откуда ты взял эту картинку?
Печатное слово имеет большую силу, но многолетний опыт мне подсказывает, что этот винт 1 вовсе не регулирует ХХ.
Если его крутить, все, что изменится - это диапазон рабочего хода шагового мотора регулятора хх.
Надеяться, что от этого уменьшится/увеличится ХХ, не следует, т.к. вместо этого при неисправности где-то в системе, шаговый мотор опять выставит то же самое неверное положение заслонки.
Последний раз редактировалось dsa Чт окт 16, 2008 18:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 15:14
Не скажи. Блок управления должен знать текущее значение оборотов, чтобы хоть как-то пытаться его регулировать, а это значение он берет именно с этого датчика. :)
Кому что, конечно, но мне, например, значительно проще считать коды (нужен кусок провода, лампочка, голова), чем мерить давление (нужен манометр, какие-то переходники-тройники к нему, руки) или считывать напряжения с выводов контроллера (нужен мультиметр и руки).
Последний раз редактировалось dsa Чт окт 16, 2008 18:31, всего редактировалось 1 раз.
