Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:58
 Заголовок сообщения: компрессия ESCORT 1.8D
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 1:47
какая компрессия является нормальной в цилиндрах ЭСКОРТА 1,8 дизель (не турбо) ? ( год рождения 1994 )
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 18:10
Степень сжатия двигатель 1.8D - 21,5. Ток не скажу чего,Бар или Атм.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 11:03
Начальник дизельного отдела
Стерень сжатия - это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания. Величина эмпирическая безразмерная, необходимая для конструкторских расчетов параметров двигателя.
Компрессия- величина физическая, определяется из величины степени сжатия и сотояния деталей поршневой и клапанной группы. Измеряется датчиками-накопителями давления, называемыми компрессометрами, в атмосферах, барах и т.д.
Форд Эскорт, 1,8 дизель - 28...34 бара.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 19:59
а на 1.6D скока должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:57
На 1.6 ,думаю должно быть как на 1.8 ,но по причине старости максимум 25 (моё мнение) В своём 1.6 измерять не хочу (чтоб по ночам спокойно спать :)
10-10-08_1148-01.JPG [ 111.19 КБ | Просмотров: 6943 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:01
28...34.
Фото надо выкладывать так, чтобы они не вылазили за рамки, потом очень неудобно читать тексты.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 18:08
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Эти два понятия в общем одно и то же.
1 атм = 101325 паскалей.
1 бар = 100000 паскалей.
1 технич. атм. = 98066 паскалей.
Так что обычно приравнивают 1 бар = 1 атм.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:23
По поводу соотношения единиц - все верно. Не верно только лишь одно: неверно выбрана цитата, а, именно, степень сжатия безразмерная единица, один объем (куб.см) делится на другой объем (куб. см), поэтому единицы давления относятся к категории "компрессия".
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:03
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Я лично высказывался относительно выбора Бар или Атм. А вот степень сжатия дествительно безразмерная единица и показывает во сколько раз максимальный объем больше минимального.
А компрессия показывает давление до которого цилиндр сжимает воздух (при замерах сжимают его)
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 23:31
степень сжатия это геометрическое понятие
