Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 17:49
Cyxarik писал(а):
У меня проблема следующего характера. НА первой скорости не работает мотор, на 2 и третьей работает. ЧТо может быть???
контакт на реостате окислился на моторчеге. обжимай заново и буде щястье тебе и первой скорости
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 17:51
Разжать, зачистить и обжать заново. Обжмать окисленные напрочь контакты та ещё лотерея. Я пескострую, например, всё блестит как новое :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:10
VOVCHO писал(а):
во всех положениях мотор не издает даже признаков жизни!!!!даже звук релюшек не слышен!!!!????
Не заводилась,печка не работала,с тестем перепаяли блок предохранителей.Все работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:14
А где этот реостат находится на моторчике печки, или в салоне?
Escort 1.3 карб 1996г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:23
прямо на моторчеге печки под кожухом металическим в дырочках весь который
 Заголовок сообщения: Моторчик печки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 20:16
CITYMAN писал(а):
Дырки...... :? Вообще - то это втулки называецца. А по умному "подшипники скольжения". А насчёт того, что разбило, так им лет - то сколько ? И может их ещё хоть кто смазывать пробовал, хоть раз в их долгой жизни ?
Чем извращаться проще и легче купить б.у вентилятор с крыльчатками. А что там наваришь, там втулки из графитистой бронзы по идее, если в железе отверстия просверлить, то этого и на неделю не хватит.
Какие только глупости людям в голову приходят. :(
Ню, Ню...... :kill: былибы бронзовые с графитом :evil: - они на Фордиках чугуние :shock: - разбирал 2 мотора с разницей выпуска в 10 лет.
Сейчас эксперементирую с установкой роликовых подшипников - если получится - выложу инфу с фото, но только после выходных.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 22:23
Хм : А бывают чугунные втулки ? Первый раз слышу, ТАЗовские и ВАГовские моторы потрошил - бронза, Опелевский был убитый в ноль - тоже. Сталь по чугуну без смазки ? Сомнительно как - то..... К сожалению нет ни одного убитого мотора, не проверить. :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 9:24
Ещё как бывают :twisted: .
Это ведь Форд :P , на нём всё не как у людей.
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик печки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 11:04
Вы думаете мотор печки делает сам Форд ? :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:57
Дык, бронза с графитом по внешнему виду и по цвету очень похожа на чугун :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 1:47
Недавно сталкнулся с анологичной ситуацией, на этих выходных сделал. Отказалась работать печка, а за ней и вентилятор радиатора, начал искать, обнаружил, что отсутствует напряжение на фиолетовом проводе. В результате дальнейших поисков добрался до блока предохранителей, разобрав его обнаружил плохие контакты и в одном месте почернение, перепаяв все плохие контакты, установил его на местои всё заработало.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:13
CITYMAN писал(а):
... заменил радиатор, вычистил и смазал вентилятор...
Скажи, как до моторчика добраться ?
...смотрю под капотом,а там корпус печки вроде изнутри прикручен...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 0:52
Моторчик стоит сверху и прикручен сверху. Сними пластмассовый щит, его закрывающий.
Подшипников там нетути - втулки, по цвету вроде бронзовые. Вот там и износ. Хотел в своё время туда поставить подшипники - мало места.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 1:03
MozgoveD писал(а):
...Моторчик стоит сверху и прикручен сверху.
У меня сверху коробка с фильтром:
http://pokatili.ru/forum/ftopic11039-0-asc-15.php
Последний раз редактировалось Mishal Сб ноя 01, 2008 9:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 1:12
Звиняй, не читал этого поста. У меня по-другому.
