Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:47
Возможно ли это сделать самому? Из инструментов у меня 2 домкрата, гаечные ключи и прочая мелочь, а также асфальтовая площадка перед домом...
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
Последний раз редактировалось Folken Ср окт 08, 2008 23:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 0:10
А почему нет? там сложность только в гайках, которые закисли за 20 лет - понадобится много керосина, отмачивать это все безобразие.
Пружины сжимать домкратом опять же, либо стяжки попользовать. Ничего там сложного нет.
Но вот площадки недостаточно, либо яму копать, либо эстакаду строить, поднять машину надо хоть на полметра.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 0:17
Хм... А зачем поднимать-то?
Кстати, когда я выну аморт, пружину можно будет вынуть? Или всё же придется откручивать рычаги подвески от кузова, там где они прикручены ближе к продольной оси машины?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:01
Да не нада для таких процедур яма!Хватит и площадки!При снятии стойки рычаг можно так вниз опустить,что пружина сама выпадет! Я себе колхозную ТАЗовскую убирал и ставил родную без всяких ям!А с учетом замены стоек там вообще места валом!
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:32
Я купил универсальные стяжки пружин. (150-200 руб)
И с ними всё на много проще.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 18:32
+1.Всё верно! на асфальте с домкратом.Больше ничего не надо.
Снимается и ставится без стяжек!
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 23:34
Спасибо за ответы, завтра покупаю пружины-аморты - и поехали. :) Теперь аналогичный вопрос про передок. Нужно поменять пружины. Для этого надо будет аморт от ступицы откручивать? Или только сверху из стакана выкрутить и вниз вынуть?
PS. Для передка кстати, как я понял, уже точно нужна будет стяжка для пружин.
PPS. (посмотрев каталоги) А что, передние пружины разные слева и справа?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:43
если конечно сильно захотеть то можно и открутить верхний крепёж, НО,стягивать пружины будет ОЧЕНЬ неудобно!!! Так что снимаешьблок целиком и меняешь! Про пружины ни разу не слышал, что они делятся на правые и левые!Себе менял не очень давно и разницы в пружинах не увидел!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 14:31
Ладно, убедили. яма не нужна :) Мне просто рычаг немалый нужен был, чтобы гайки стронуть, вот это из ямы сподручнее.
Передняя подвеска - все просто, снимаешь стойки целиком, тащишь их в теплое место и там с удовольствием орудуешь стяжками. Для снятия стойки целиком на кулаке откручиваешь болт, который аморт в кулаке держит, домкратом сдвигаешь кулак со стойки, откручиваешь в капоте гайку стойки наверху в капоте - и стойка у тебя в руках.
Если уж туда лезешь - купи и поменяй заодно поворотные подшипники, они у тебя тоже поношеные скорей всего.
А левая-правая пружины, равно как и аморты - это бред, не различаются они на Эскортах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 15:41
+1!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 16:12
Каким образом?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 16:28
Folken писал(а):
Каким образом?
снизу вверх! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 23:20
Нужен мелкий гидравлический домкрат, чтобы поместился под крылом рядом со стойкой. Подошву домкрата упираешь в кулак прямо в месте стыка кулака и стойки, а пятку домкрата - либо в чашку пружины, которая на стойке, либо наверху в чашку (мой домкрат выше чашки, упираю через деревяшку в брызговик около пружины - там тоже чашка жесткая достаточно). Основное требование - чтоб его не выпирало. И аккуратненько качаешь и наблюдаешь, как кольцо грязи движется вверх и появляется чистая поверхность аморта. Сдвинуть надо где-то сантиметров на 5.
Да, надо снять тормозной диск, в диск упираться низзя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 23:50
По снятию понятно, спасибо. А одевать обратно потом трудно будет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 0:40
"Сборка производится в обратном порядке" (с) советские мануалы
Сверху - завести на место и закрутить гайку, внизу - запихать новый аморт в хомут кулака. Он обычно идет нерадостно, особенно в начале - перекашивает. Так что снизу давим все тем же домкратом, и 'легко постукивая кувалдой' выправляем перекосы. Как задвинулось на место - затягивать болтом и готово. Только не раньше, ухо аморта должно пройти отверстие в кулаке - чтобы болт стяжной проходил через ухо.
