Текущее время: Чт мар 05, 2026 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:23
Cyxarik писал(а):
Господа не подскажете парт номер ремкомплекта порога на форд эскорт хэтч 1996 года. СПАСИБО.
Не силен в жестянке... Есть на картинке что надо?
floor1.JPG [ 64.15 КБ | Просмотров: 4952 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:11
наверное номер 17
Escort 1.3 карб 1996г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:11
Cyxarik писал(а):
наверное номер 17
Но к хэтчу не подходит...
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 14:29
подскажите номер выпускных клапанов
Y4FFXXR9AFWS02011
по экзисту получается номер 6 137 189, но привезенный аналог не подошел диаметр тарелки клапана 34 мм, а надо 37 мм.
escort turner 1.6 Zetec 96.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 19:28
Y4FFXXR9AFWS02011
Конечно не подошел - эти клапана с CVH 1.4.
До августа 97 года - 1023591, с августа - 1033898.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:26
Нужен распредвал, вчера привезли, но не тот. вин Y4FFXXR9AFWS02011.
Двигатель CHV, код LUC, микрокард, когда пробиваешь по вину говорит, что данная деталь не подходит и не дает аналогов. :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:36
А ты вбей ВИН, в поиске набери "CAMSHAFT" и смотри... Может, ты не тот двигатель смотришь.
Гы. Я не знаю, как такое может быть. Прога дает распредвал на эти двигатели до 1992 года...
Надо поспрошать у старших товарищей. Но код LUC говорит об объеме 1.6. А 1.6 - это либо CVH карбовый, либо ZETEC впрысковый...
Почему у тебя в подписи ZETEC, а в вопросе - CVH?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 9:44
Дело в том, что ремонтирую сейчас эскорт седан 98 г., белоруской сборки, там стоит CHV карбовый, пробить номер распредвала не могу, микрокарда нету, в экзисте отказались, т. к. у них он выдал что данная деталь не подходит :( .
Последний раз редактировалось aleksej Чт окт 09, 2008 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:35
Подскажите пожалуйста код на болт крепления стойки к поворотному кулаку. Немогу найти нигде.
ford Escort седан, Zetec 1.6 L1H, 1999г. Беларусь
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 19:08
6077664
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:26
Мне подсказывают, что должен быть 6186554
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:44
гуру авторазметки
Подскажите плиз ремкомплект задних арок
Нашел вот это (SPa8999100 Klokkerholm) не могу понять это то или нет?
wfonxxgcanvk04447
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:02
Премного благодарен)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 22:35
wfonxxgcanvk04447
спасибо!
Как еще просить, чтоб ВИН указывали БОЛЬШИМИ БУКВАМИ?
1119836 - левая
1119831 - правая.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 20:32
Подскажите пожалуйста какой тип стартера стоит в 1993 году на эскорте ???
заранее благодарен
Я спокоен как слоник!
