Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Есть вопрос!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 2:05
Ситуевина следующая: карб, 1,3 двигатель с нижним валом.
Ехать не хочет :evil: ! больше 80 ваше не тянет, в горку тоже, тупит,
карбюраторщик смотрел, карб в порядке, компрессия по 14 и ровная, сцепление новое!
У кого может была такая хня? :twisted: Если есть мысли, поделитесь! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 2:16
Начни с воздуха! Воздушный фильтр давно менял?Посмотри свечи в работе - цилиндры все работают?
И обязательно глушак!Если есть катализатор - выбей нахрен.Двигуну дышать надобно!
Отпишись.Не поможет - подумаем...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 3:05
[quote="MozgoveD"]Начни с воздуха! Воздушный фильтр давно менял?Посмотри свечи в работе - цилиндры все работают?
а у меня есть катализатор но его не снять,гайки прикипели намертво срезать мона но вот выташить с отверстий некак да и опасно тргать еше развалися глушак :fight: :fight: ,больше 100 не едет в горку так же тупит,свечи чернеют......
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 11:10
Воздушный менял месяц назад, свечи вмести с ним! :? свечи черные, цилиндры работают все, насчет катализатора не знаю! :wink: но посмотрю, просто у товарища точно такой же двигун и все ок! а ентот гад не едит и усе тут :evil:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 21:30
Воздушный менял месяц назад, свечи вмести с ним! свечи черные, цилиндры работают все, насчет катализатора не знаю! но посмотрю, просто у товарища точно такой же двигун и все ок! а ентот гад не едит и усе тут
Давай по свечам.Налет какой?Если черный матовый - очень богатая смесь.Если черный масляный - кранты маслосъемным кольцам.Причем двигун может держать компрессию - за нее отвечают компрессионные кольца.Что с искрой?ВВ провода в порядке?Из-за плохой искры неполное сгорание топлива!
Какой тип двигуна?
Если все вышесказанное впорядке - двигуну некуда выдохнуть.Смотри выхлопную систему. :?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 0:47
как проверить искра хорошая или нет,а так же ВВ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 3:13
ВВ провода - кенотроном на ток утечки или в темноте визуально или при сгибе на трещины.
Берешь заведомо исправную свечу,снимаешь ВВ провод со свечи на двигуне и одеваешь на нее. Свечу на массу и заводишь двигун.Смотришь на разряд - доллго не держи,спалишь коммутатор.Затем следующую и т.д.
Варнинг!!!!Ежели не уверен в проводах - при проверки на искру одень диэлектрические перчатки! :shock:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 11:05
а если провода старые достаточно - то и просто поменять их можно, в профилактических целях, эти про запас будут
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопрос!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 11:55
Если движок как у меня-тогда это может быть из-за ухудшенной вентиляции картерных газов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 15:58
Свечи матовые, провода ВВ проверяли вроде все не креминально, есть подозрение на ГРМ, как считаете возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 18:14
И чего тогда можно сделать? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 21:15
Врядли грм,там ведь цепь кажись, врядли ее меняли. а вод насчет выхлопной системы. то то действительно проверь.
Кстаи у тебя не Weber карбюратор?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 3:02
Карб действительно Вебер, карбюраторщик смотрел мерил СО и ничего про выхлопную систему не сказал :fight: да и впринципе чего в ней проверять и как?
А по поводу грм возникла идея что там звездочки выставленны не по рискам , сбита фаза и что то типа того :? я сам то не большой спец во всем этом :wink:
А из за чего еще может быть такая хня, большее идей нет!
:cry:
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 10:05
у меня тоже походу дела картер не винтелируется,из трубки еле еле идет воздух а вот из пробки дует можно сказать с дымком, и так же тупит двиготель,прям и незнаю чт оделать,трубка вроде чистая.....
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 14:04
А посмотри-ка, дружочек, момент зажигания, опережение и ВМТ.
Есть маза, что у тя просто позднее зажигание, вот и весь тупеж.
Проверь по рискам цепочку, расположение распреда относительно колена.
Еси карб смотрели, искра и компресиия есть, то ток это и остается.
Еси он когдато работал как надо, то и щас должен. :D
