Текущее время: Вс окт 05, 2025 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2005 12:18
ХАЙ!У меня вопрос тоже о дверях,но другой.Думаю,он интерисует большую часть эскортоводов(и не только)-а именно:скрипят фиксаторы открытого положения дверей.Смазка направляющих особых действенных результатов не приносила(не надолго),а легкость открытия двери у моего 12-летнего хэтча оставляет желать лучшего.У других авто помоложе двери открываются с легким щелчком замка и бесшумно на всю ширину открытия,а в моем со скрипом,шорохом и еще черт знает с чем! :evil: В мануале ремонт очень простой-замена узла.Решил разобрать узел.Конструкция простая-направляющая двигается между двумя металлическими роликами,которые прижимаются к направляющей резиновыми подушками.На направляющей пластине имеются приливы,фиксирующие дверь в двух положениях-приоткрытом и открытом.Так вот именно в роликах и происходит заклинивание направляющей(они почему-то плохо проворачиваются,хотя визуально не изношены и не повреждены)Длительные регулировки узла на установленых дверях по высоте,ширине,глубине(типа устранить возможные перекосы направляющей при закрытии двери)дали мало,плюнул на все,снял резиновые подушки,на наждаке сточил по 1,0мм и установил на место(ослабил давление роликов на направляющую)Стало получше,что не удивительно,однако с фиксацией в приоткрытом положении естественно,появились проблемы(дверь закрывается от довольно среднего ветерка).Скрипы почти устранились.Из всего этого сделал вывод-резиновые подушки утеряли эластичность,и когда направляющая своими приливами проходят через ролики-резина плохо сжимается и клинит ролики.Опыт провел только с водительской дверью-чаще открывается.И теперь хотел бы узнать у коллег-а как вы избавились(если получилось)от этого геммороя :?: Ведь мой способ весьма радикальный,и я не думаю,что конструкторы чего-то недомыслили с этим узлом :!: Или да :?:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 13:54
Как поставили стекло - водительское слышу свист ветра. долго искал причину - думал части разбитого стекла свистят что не вычестил и тут нашел - оказывается есть щель между стеклом и дверью дырки. идёт от зеркала сантимов 5-7 и сходит на нет.
Это что не правильная установка или левое стекло?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 1:08
возможно и так и так - но по-любому проще заделать щель герметиком
 Заголовок сообщения: стеклоподъемник
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:53
Господа не подскажете как отрегулировать механический стеклоподъемник. при закрытии стекло перекособочивается? есть ли какие либо регулировки у механизма?
Escort 1.3 карб 1996г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 15:15
Там вроде регулировок нет никаких.
Сними обшивку двери и глянь направляющие, по которым стекло бегает.
ЗЫ. Тему перенёс по назначению.
 Заголовок сообщения: Re: стеклоподъемник
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:07
Вот тут я пытаюсь решать такую же проблему только с электростеклоподъемником.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:37
Как снять этот треугольник (снаружи) на задней двери:
Хочу снять наружний уплотнитель стекла , который начал разбухать от коррозии:
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:48
Внутри тоже стоит треугольничек, который не понятно как крепится:
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:51
Сам не снимал, но на мицубиси был опыт снятие декоративных панелек под зеркалом, там снималась панелька изнутри двери, а потом открывался доступ к крепежу наружной, а внутренний - нужно снять дверную накладку, а затем на себя и вперед
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:00
А с уплотнителем стекла , не найдя замену, ободрал всю хрень, помазал шпаклей со стекловолокном, зашлифовал и черной матовой краской ( только китайской!) покрыл в 3 слоя, смотрелось не хуже новой , только очень тщательно надо прорабатывать переход от пластика к шпатлевке
Жека
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 22:09
Чтобы снять уплотнитель треугольник не трогай, приподнимаешь вверх начиная с дальнего края от треугольника, потом вытягиваешь вперёд.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 22:36
Уплотнители все снял сегодня.
Прочистил бархотку, расковырял по концам белый порошок, пролил рас-стопом. Поставил на место.
Треугольники не снимал.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 23:52
Понимаю, коррозию в уплотнителе остановил, а внешний вид его улучшился? Давай фото!
Жека
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 23:55
Ну, пузыри немного уменьшились. Но я их не сфоткал. Резина то растянута...
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 0:51
Мне казалось , что там не резина, а какой-то пластик, потому что неплохо поддавался шлифовке и краска ложилась на него хорошо
Жека
