Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Закис карбюратор weber 28/32
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 21:26
Здравствуйте.
У эскортика 1.6 cvh был ржавый закисший карб. т.к. машина года полтора не ездила вообще! Проявлялось это так, что двиг постоянно работал на повышеных оборотах (примерно 2000-по слуху, т.к тахо нет :( ) Решили его почистить и разработать все его мезанизмы. Карб стоит с авто-подсосом, его то механизм и был закисший, также не двигался ускорительный насос.
Так вот, сняли, разобрали,прокладка между верхней и средней частью карбюратора оказалась вся порванная :( по магазам не нашел такой, сказали на маршале может быть....времени на поезки по рынкам нет, решил вырезать сам новую, вырезал, поставил значит.
Все закисшие узлы разработали смазали, поставили.
в итоги:
-двигатель троит, машину колбасит, глохнет если не давить на газ
-карбюратор весь заливает бензином-кастрюля снята (даже лужеца появилась на защите картера)
1.Я грешу на прокладку, тможет из за нее быть подобное?
Если так, то где прокладку эту достать?
2.Еще такой вопрос, не совсем понял принцип работы полуавтоматического подсоса, а именно биметаллической пружины, при сборе ее нужно натягивать, или она сама от температры натягивается?
 Заголовок сообщения: Re: Закис карбюратор weber 28/32
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 2:17
Д78 писал(а):
Здравствуйте.
Ремкомплект карбюратора брал в Маршале на Северном неделю назад - стоимость 600 руб. Правда, у меня 1.3, но на упаковке вообще никаких опознавательных знаков не было... Прокладки, игла, мембрана - все подошло 100% - Вебер он и есть Вебер.
С пусковым у меня тоже проблема - отломана вакуумная трубка. Но заводится нормально, холостые держит и расход бензина 8-10 литров на сотню... Думаю нормально.
Форд Эскорт 1.3 98 MКПП синий хэтч
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 3:17
То gurken : спасибо за инфу, буду иметь в виду....обидно просто, покупать весь ремкомплект из-за 1 прокладки :(
Хотелось бы всеже услышать еще мнения специалистов по поводу троения и "заливки" бензином.......дело только в прокладке или еще что?
Ну и про биметаллическую пружину.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 3:27
может быть запорная бензоигла.
А вообще, я себе весь моск сломал пока в норму его привел.
Здесь Олег очень ратует за смену на карб от восьмерки. Думаю, в этом случае это оправданно, и будет наилучшим решением.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 3:39
Да ладно :shock: колхоз лучшее решение??? и что-то я не помню чтоб у карба от 08 был полуавтоматич. подсос :?
К тому же он работал до перебора без троения и залива, просто были постоянно высокие обороты из-за того что механизмы стояли мертво, окислились.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 3:51
ну, есть и с автоподсосом.
не помню модель, но видел в магазине.
А так - я не могу сказать. Не ставил, не ездил.
Но Олегу в этом вопросе доверяю полностью.
Касательно твоей головоломки - я сказал первое что пришло в голову - запорная игла.
Теперь пришло в голову что неплохо бы с нормальным ремкомплектом еще разок перебрать.
Аккуратно с продуванием-промыванием.
пс я свой раз пять перебирал
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 12:37
....Касательно твоей головоломки - я сказал первое что пришло в голову - запорная игла.
Да, спасибо, надо бы глянуть на иглу, а то троение то понятно прокладка может вызвть, но перелив! думаю врятли она...
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 12:49
переливает - игла
троит - воздух (1- прокладка; 2- вакумная трубка от модуля зажигания одета? 3 - да где угодно может сосать водух - перебратьс рем комплектом.)
бипластина - на холодном двигателе заслонка должна быть закрыта (есть рисочки - надо что бы они совподали)
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:16
Да, только вот гдеб достать этор рем комплект??? на маршал звонил там нет(((
Да, рисочки совместил.[/code]
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:54
Держи может пригодиться...
1.jpg [ 41.15 КБ | Просмотров: 4879 ]
2.jpg [ 49.45 КБ | Просмотров: 4879 ]
3.jpg [ 70.38 КБ | Просмотров: 4879 ]
4.jpg [ 15.4 КБ | Просмотров: 4879 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 16:20
Такс, ну значит с переливом и троением вроде как разобрался, мой косяк при сборке, усталый был, поплавок не той стороной поставил :oops:
Заводится теперь нормально, но обороты не держит, постоянно пытается заглохнуть.
Теперь видимо осталось с прокладками разобраться, т.к. видно что они пропускают.
Всем спасибо за советы!
То Tverskoi, спасибо, если после замены прокладок с оборотами останутьтся проблемы, то буду изучать :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 16:54
Здесь был я :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 18:25
а что за описалово такое шикарное?
поимел бы (:
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 20:23
поимел бы (:
Очень похоже что взято с электронного руководства по ремонту и эксплуатации эскортв с 1980-1990гг. так что по мк-7 там инфы почти нет, кроме как по карбу с двигуном и еще по мелочи
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 20:50
У меня по всем Эскортам ПДФы есть!Я ж тему создал даже.
Кому надо-зашлю :wink:
http://pokatili.ru/forum/ftopic22074.php
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
