Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:35
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 14:05
авто - 3 дв.
в механизм попала крошка - теперь с одной стороны назад не залезть, что можно предпринять?
просто так крошки не видно, до механизма пока добраться не удалось
неужто придётся обдирать обивку?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 17:00
Специалист отдела РЭА
Можно, конечно, попытыться снять целиком сиденье, вместе с салазками.
Но т.к. винты закалённые крепл салазок к "полу" частенько намертво закисают ...
(у меня нектр отвернулись ток с помощ болгарки =)
Вариант такой - если ничё не путаю то на моём разбиралось так:
под сиденьем находим две гайки (винта?) креплен нижн подушки
откруч, выним нижн подушку и вкладиши и ещё чего там.
По углам отрывшегося взгляду пластикового корпуса четыре шпильки
от салазок, скручиваем гайки и ву-а-ля - сиденье снято с салазок.
Чистим салазки =)
ЗЫ мож чего напутал (давно уж разбирал),
но мысль вы надеюсь поняли =)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 17:04
магнитола? ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 17:21
Nik писал(а):
магнитола? ...
всё на месте
крышу поцарапали
салазки пропылесосил и нормально, попало в механизм, отвечающий за откидывание спинки вперёд (ручка поднимается наполовину)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 18:18
селге, но я б всё равно начал с нижн подушки =)
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 16:00
Блин, и у вас тоже гопники. :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 16:24
От этого "явления" по-моему нигде не скрыться :cry:
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 20:53
Проще подергать ручку и раскрошить крошку в ещё меньшую))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:53
стрёмно, эта ручка жиденькая такая...
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 13:37
У mkIV спинка фиксируется крюками-защелками, которые поворачиваются при откидывании спинки. Они вполне доступны сзади-изнутри сиденья, и соответственно можно все почистить. С внешней стороны можно снять накладку пластиковую и механизм вообще на ладони будет, изнутри ручка регулировки мешает, но тоже можно долезть. Еще вариант - придавливать спинку назад, крюки разгрузятся и крошка, возможно, вывалится.
Может, конечно, у mkV эту конструкцию изменили, но не должны бы, скорее всего все так и осталось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 14:25
А нельзя там продуть сжатым воздухом?
(тему подправил)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 23:31
починил
методом покачивания спинки с нажатой ручкой :)
