Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 1:28
нашёл в гараже глушак(если можно так его назвать)из стали...весит гдет15 кг...ставили на опель тож дизель...звук чума...не напрягает особенно и,в то же время,рык агресивный...прям как альфе...
 Заголовок сообщения: Каков диаметр выхлопной трубы???
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 16:12
прогорела банка,какой лучше купить,и каков диаметр трубы???56мм???
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 0:25
Купи диаметрометр и померь. Еще, если нужно точно ,то нужно длину окружности выхлопной трубы разделить на число "пи" (не помню точно скока,посмотри справочник "пи-вовара")
Эскорт 1993,Зэтэк 1.8,
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 0:36
На моей (см. подпись) примерно 3,5 см.
У меня отвалилась задняя банка глушителя (типа подржавела). Сейчас без неё езжу. Звук прикольный, в принципе, неплохой (как я понимаю, задняя банка глушит, в основном, низкие частоты). :) Только вот выхлопные газики могут мучать (например, при езде с открытым окном) - труба-то не к заднему бамперу сейчас подходит, а оканчивается где-то на условной линии, соединяющей центры задних колёс.
А вообще, если покупаешь части глушителя, по-моему, не обязательно знать всякие эти диаметры. Как и при покупке большинства деталей, можно назвать просто марку машины, год, тип двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:34
kurOK писал(а):
...А вообще, если покупаешь части глушителя, по-моему, не обязательно знать всякие эти диаметры...
Вот, именно. Пару раз покупал и менял, ни разу про диаметр не спросили.
В факе см. ссылки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:51
А я вообще с первого раза подумал что речь идёт о том чтобы вварить от таза банку...поэтому про диаметр вопрос и зашел. Чем диаметром-лучше бы номером по Микрокату интересовался :wink: - тогда точно подойдёт.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 22:43
...поставлю банку с флейтой...чугунную...и на долго и звук отличный...но тяжелее...
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 0:04
+1.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 2:08
+ 1000.
Свой эскорт купил осенью, глушак был проржавевший и прогоревший в середине, в районе кулисы переключения передач. Первое время было все нормально, а зимой оджнажды завел движок и ходил вокруг, очищая от снега. Минут через 5 сел и чуть не угорел - посадка машины низкая, выхлопная при парковке зарылась в наст и неплохо заледенела за ночь - в результате весь выхлоп затянуло аккурат в салон.
Форд Эскорт 1.3 98 MКПП синий хэтч
 Заголовок сообщения: глушитель
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 15:24
Все!Голова опухла.Давайте пожалуйста всем миром поможем чайнику.Какой все таки на ЭТОЙ машине должна стоять задняя часть глушителя?Стоял как на первой картинке.А по VIN выдает как на второй.А вот и VIN WFOAXXGCAART31084
0_501_12647792.gif [ 23.44 КБ | Просмотров: 7434 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 15:25
Вот вторая картинка
0_501_12648128.gif [ 33.81 КБ | Просмотров: 7433 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 21:44
Какой стоял, тот и ставь!! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 23:17
У меня на Зетеке не такой.
У меня как тут, только задняя банка в сечении не овал , а трапеция :
Комментарий к файлу: Катализатор.
76892142.jpg [ 46.06 КБ | Просмотров: 7939 ]
 Заголовок сообщения: Re: глушитель
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 0:56
У меня задняя часть как на 1-м рисунке, а передня - как на 2-м. Столкнулся купив прокладку №4 и №5. Первая стала, а вторую всунули вместо №7 - сечет еще больше. Я тоже теряюсь...
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 1:27
А у меня вот какой вопрос. У меня из того что на картинке-вариант № 6 тоеть штаны-> шарнирное соединение с пружинами-> секция с катализатором-> и 2 секции в каждой-по банке. А нет ли какого-то неоригинального варианта в котором бы вообще катализатор не присутствовал и от шарнирного соединения со штанами шла сплошная труба с одной банкой, до точки стыка с самой последней банкой (что-то похожее на вариант 4 но под мою конфигурацию и точки крепления.) Про то чтО можно вварить вместо катализатора и как - рассказывать не стоит...тут это неоднократно обсуждалось.
09.09.2008_13-40-50_0009_877.jpg [ 87.63 КБ | Просмотров: 7930 ]
