Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:27
Вот 3.14доры!!!
Андрюха,найди их!
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 18:11
Спасибо Олежка, хоть ты посочувствовал :(( Если их найду, то им песец это точно! Апаратуру то не так жалко, всё равно мне не очень нравилась, просто обидно до слёз:(
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 21:26
МАНДАВОНЫ.....мохножопы ......чтоб у них шерсть на пятках выросла. Всегда тяжело переживать такое.
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 21:31
Владельцы истребителей ...... подскажите по траблу.
Заметил сопливость движка. масло на нижней части и трубках. Давнишнее, не свежак. Менять прокладку головы ????? и что это еще может быть. (хотя я уверен что это скончалась прокладушка). И как ее менять ( в плане муторности и финансов ....если кто конечно делал)
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 0:24
Привет мужики, давно здесь не появлялся) За сочувствие отдельное спасибо )
Контролер, у движки апетит к маслу ОЖ есть?Сильный?
Выхлоп какого цвета? Обильный?
По-моему врядли это прокладка, обычно когда прокладка прогорает, то жижи идут в котлы)
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 1:21
Думаю для начала стоит помыть мотор.А потом место течки само вылезет.
Ту Сам:
Андрюш,я так понимаю ты про прокладку головы? Скорее у Антона либо прокладка клап. крышки,либо картера потеет.Эти прокладки не прогарают-дубеют.
Главное чтоб не сальник колена передний.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 2:45
Олеж, вот и я был в замешательстве, он написал, что прокладка головы, ну и я дал понять, что такое не возможно ))) а те прокладки разумеется не прогорают, я уже на опеле прокладку клапаной крышки менял, говорят, что болезнь это ихняя,хотя прокладка вообще копейки стоит.
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 20:58
к маслу, как уже ранее писал, аппетит не особливый. А вот охлаждайс по моему поджирает.Выхлоп нормальный ......белесый не обильный,мля ну обычный такой выхлористый выхлоп. Щуп маслянный чистый( в мысле на нем именно масло без прочей хрени). Я вроде насухо протер шланги,патрубки и картер ...... буду замерять что где и откудава.
И еще вопрос по двиглу. На холодную (на сооовсем холодную, после ночи например) стук быстрый быстрый тык-тык-тык...... но очень быстро затихает и потом не проявляеться. В силу своей просвященности по движку данного типу :roll: сделал вывод шо цэ гидрики....... где то читал ( и не один раз) что это нормально при запуске......а вот ежели наоборот на горячую то паршиво. Просто опять таки из скромного опыта знаю, что такое запускать низзя, седла раздолбаються и вообще не айс будет. ...чем можете еще огорчить???? :?
З.Ы. спасибо за предыдущие каменты :wink:
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 21:18
Стук гидриков на холодную-это нормально,не парься.Если это гидрики.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 22:51
Если это гидрики.
гыгыгыг...... :lol: вот в том то и вопросище хех......они родимые ....они
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 18:38
КонтролеР писал(а):
Если это гидрики.
Допустимо 3-5 минут на холодную.Твой мотор греется до нормы максимум 7 минут.Стрелка колом встанет-послушай,если не стучат-всё тип топ.По мануалу холодные могут цокать. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 0:27
стук на холодную исчезает мгновенно ......стрелка колом становиться все тихо ровно......но вот потом(после получаса, часа езды) какая то хрень появляеться ....... такое тихое тык-тык-тык-тык................буду выяснять что это
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 14:02
Тихое тык-тык? Из торпедо,за приборкой?
Не парься :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 17:12
Олег, такого не замечал, а что это?
Кстати, когда продал форд забыл, что такое стук клапанов :D Так приятно слушать как движёк работает опелёвский,перед копотом слышно очень тихое цоконье клапанов, а сзади басс от выхлопа :la-la:
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 17:18
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Парься :twisted:
Это руль отваливается... :lol:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
