Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:45
Млин, господа, сказок не буваит :D (А иногда так жаль, что их нет)
Карб-это железяка со всякими мелкими детальками. Он ведь когда-то работал, заначит и щас должен.
ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ:
ЕСЛИ МАШИНА НЕ ЗАВОДИТЬСЯ: Или нечему гореть или нечем поджечь.
ЕСИ ОНА ЗАВОДИТСЯ, НО РАБОТАЕТ ПЛОХО: Плохой бензин, плохая искра, плохая компрессия, неправильная регулировка горючей смеси, неправильная регулировка угла зажигания.
БОЛЬШЕ НЕЧЕМУ.
Остальные причины, типа неработающего прикуривателя, подфарника или не дай бог магнитолы на работу двигателя не влияют.
Еси с холодной проблемы, смотрите утечку ВВ. При хорошей искре, можно ваще на воздухе ездить (шутка, но с долей правды). Когда на копье себе электронное зажигание поставил, то ездил неделю на 3х свечах, пока не полез разбираться, почему тянет не очень :D Хотя заводилась с пол пинка.
У мя щас на Форде Моторкрафт свечи стоят по 150 рупий за штуку. Жаба душила, когда покупал, но после того, как искру со старыми сравнил, перестала. :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:53
В карбе могут быть сработаны от времени регулировочные отверстия (еси часто регулировали, то просто могли зализать грани, и уже зазоры не выдерживаются). В таком случае- замена карба. В остальных, еси есть возможность, то ремкомплект и стройте карб под себя. Качество и количество воздушной смеси, через время - на СО.
Я когда свое копье 80го года довел под себя, карб и зажиг, а потом приехал на СО, у мужика глаза вылезли. 0.4% вместо 2% допустимых (еси не путаю ничего), при этом оно еще и носилось, как ежик ср...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 17:03
Женька писал(а):
И почему то обороты плавают, вне зависимости от температуры двигла. Парадокс млин.
Нету ево, парадокса. :(
Не нашел, какое у тя зажиг.
Еси конт, то смотри контактную площадку в трамблере, зуб даю, тама все руками мона пошатать. Еси скажешь, что там ЧУТЬ-ЧУТЬ тока все шатается, то буду смеяться. Это чуть-чуть для двигла градусов до 15 от ВМТ в обе стороны. Вот твое и свободное плавание при любой температуре.
Еси безконт, то см тоже самое.
Еси электр, то чуток посложнее, надо мозги копать и контакты, но легче, что механики нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 8:23
БОЛЬШЕ НЕЧЕМУ.
Я с тобой полностью согласен, что если работала когда то то и должна работать именно поэтому не хочу переходить на солекс, максимум на вебер и то если не разберусь до конца месяца.
Седня с утра завел, держал 1000 около минуты, потом резко упали обороты и двигатель заглох, завел опять, опять держит, потом резко падают обороты и глохнет.
Насчет рем комплекта эт для меня просто анреал, потому как ничерта у меня в городе на форды нет, а тем более на эскорты. Эти машинки щас только начали гнать к нам.
буду пробовать снять карб еще рад, продую промою, погоняю на инжекторной промыве.
еще вот вопросец то есть. На самам корпусе этой воздушной заслонки есть 3 метки, я так понимаю они не спроста там есть.
Изначально стояло все на центральной метке. Для чего они нужны? Ведь крышка заслонки двигаеться. Каку функцию она выполняет?
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 8:26
Я ж даже клапан ХХ не могу найти :cry:
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 11:11
Господа, а карб регулировать нужно на горячем двигле?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 11:19
Млин, эскортовского карба в глаза не видел.
:D
Есиб у тя был карб от классики ВАСа,
или на крайняк моновпрыск от форда.....
Ченить бы придумали :D
Есть хорошая книга по карбюраторам, в том числе в ней описан и Ford VV - в отдельной главе. Там разжевано все до деталей. В том числе и как проводить регулировки, как регулировать, если винты регулировки не помогают.
А по существу твоего вопроса - регулировка должна проходить на нагретом двигателе, причем после того как погоняешь его пол минуты на 3000 оборотов и так каждые 30 сек.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 11:28
А шо за книга? Она есть в электронном виде? Мож ее мона откуда нить качнуть?
to imam
буду думать, чать руки есть, голова тож на месте, местами правда знаний в голове не хватат, а так попробую сообразить, в субботу начну, потом отпишусь что и как
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 11:30
imam писал(а):
Я б сформулировал бы как неисправность. Чтоб северного сияния ночью не было под капотом. Свечку наманую возьми, лишнюю, сними провод с любой свечи, заведи и посмотри искру. Устраивает, значит намана.
Кстати, а как искру то на левой свече смотреть. Если не ошибаюсь, корпус свечи является землей, значит надо как то ее заземлять. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 11:47
У меня есть в pdf откуда качал - не помню. По моему на этом форуме ссылка есть.
Глава по ford vv занимет 1.2 Мег. Могу заслать почтой.
Книга называется "Карбюраторы. Руководство по эксплуатации и использованию" авторы Чарльз Уайт и Кристофер Рождерс
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 12:32
:D
Праильна мыслишь, чай голова работаит :D
Берешь проволку, типа алюмин, обматываешь ей свечу, прикручиваешь к массе двигла, где удобно, и на свечу одеваешь ВВ провод. :D
Заводишь, смотришь, делаешь вывод, можешь для сравнения потом еще другую любую свечу проверить :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 12:49
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:00
to imam
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:42
Сенкс выкачал, буду читать и умным становиться :-)
[ Time : 0.059s | 14 Queries | GZIP : Off ]
