Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 22:19
Привет всем !
У моего "эскорта" задний дворник работает когда сам захочет . Иногда сразу после включения, иногда засыпает и встаёт на пол пути, потом ползёт. В сервисе чистили какието контакты, но какие не сказали видимо чтобы не потерять клиента. Подозреваю, что это контакты у проводов моторчика за пластмассой изнутри крышки багажника ? :?: Есть ещё у нас "фиеста" у которой дворник заработал когда привезли машину в сервиз починить его, а кргда уехали опять встал . Помогите советом где искать причину.
Эскорты рулят !
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
Последний раз редактировалось Escorti Ср окт 01, 2008 22:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 22:38
Escorti писал(а):
Привет всем !
Эскорты рулят !
У меня была такая же проблема, только на хетчбеке. То не работает, то на ямке тряхнет - заработает. Оказалось - плохой контакт между лядой и кузовом (там контакты типа "Мама-папа"). Помогла обычная зачистка контактов.
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 22:44
Содержательно :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 22:47
agri писал(а):
Содержательно :lol:
Ну как смог! :roll:
Оф - мы почти соседи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:03
Сори, но у меня сперва только цитата в твоем посте вывелась и все :lol:
А насчет дворников - аналогичная хрень. Когда едешь 120, он может разок махнуть, а так только откручиваться любит, гайкой прикручен обычной...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:12
Та так и было - что-то или форум подглючивал - сообщение не выводилось...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:13
Смотрите контакты сначала в крышке багажника (там два мама-папа разъема, их желательно почистить), ну и, опять же, подрулевой, если не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 6:53
у меня такая же хрень перодически случается, нужно почистить штырьки-кнопулички на крышке багажника и медные пластинки снизу
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:37
У самого была такая ерунда, периодически приходилось зачищать контакты. Но однажды зачистил, помазал Цинкарём, а после высыхания протёр тряпочкой с водой ! Месяца 4 как уже ничего там не зачищал, всё пашет на ура !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 19:34
Основная причина, отсутствие массы на пятой\третьей двери.На обеих моих Эскортах дворник вылечился посредством подачи массы с кузова на дверь отдельным проводом. На концы провода опрессовал наконечники зачистил краску на двери и в водосточном желобке кузова прикрутил на саморезы, сверху залепил автопластилином.Масса как факт на двери отсутсвует и идет через петли, петли ржавеют масса пропадает.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:06
Снял обшивку на 3-й двери и многое не понял. На двигатель дворника идет 3 провода: 2 в разъеме хз и одна масса. Массу проверил - в норме! Те что в разъеме, в одном обнаружил тоже массу (может коротит или так должно?) Между этими двумя почему-то сопротивление бесконечно, хз. Да и выходят они вроде как из одного, я окончательно запутался. А еще при вкл. зажигании, верх. 3-е положение - вольты не поступают на этот разъем. Есть соображения?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 21:44
все правильно 1 провод на двигатель стеклоочистителя 2 провод обогрев заднего стекла 3 провод подсветка номера,а питание подается на нижнею клемму на самой дверке напруги нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 14:00
У меня такое было из-за плохой массы на блоке подрулевых. :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 19:55
Описанные 3 провода входят в двигатель! При чем тут обогрев, подсветка? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 23:31
извиняюсь не внимательно прочитал :oops:по схеме туда действительно идут три провода,а вот зачем столько хз ::thinking::
