Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 22:52
Всем привет
У меня сестра мучается со своей машинкой. У нее FORD Escord 1.4 1987г. и пусковое устройство вышло из строя (мембрана), а оно завальцовано и нужно только менять целиком либо менять карбюратор.
Подскажите, ставил ли кто-нибудь карб от ВАЗ 2108 на автомобиль FORD Escord 1.4 1987г. ? Если да, то как она ездит? В одном сервисе сказали, что это нормальный вариант решения вопроса, в другом - что так делать, только машину портить и потом вообще ездить не будет тольком.
Подскажите плиз у кого какой опыт в этом вопросе
Илья
ВАЗ21213,1995г.,1.7карб(80), red 4x4,
MMC RVR 1995, 2.0(160) blue 4x4,
Opel Ascona coupe 1985 1.6(90) blue,
Ford Escort coupe 1987 1.4(75) red
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 22:58
Малыш,зайди в ФАК...
Систему питания посмотри,да...
Чтож вы все такие ленивые? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 0:02
Автор,вижу не нашёл ты :?:
http://pokatili.ru/forum/ftopic11002.php
Съезди в тот сервис,(где сказали,что на Солексе Эскорт ездить не будет) и расстреляй этих хачей из "Тополя-М" :evil:
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 20:34
ребят так вы внятно так и не ответили на счет того как хорошо будет ездить а как будет зимой заводиться....
то что ты там описываешь мне не особо интересно так как я не собираюсь этим сам заниматься...отправлю в сервис вот они пусть и делают..,!!!
вы мне окончательный вердикт скажите....ДА ИЛИ НЕТ!!!!
если да то пойдем и поставим :)а то этот уже надоел мозги ипать....
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:21
на мае имхо вроде как можно. чел ведь поставил значить и у тебя пойдет, хотя не верю что вазовский карб будет лутче чем технологический динозврик ДФТМ.
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 0:41
mixx писал(а):
ТАВАРИСЧИ! что же вы так плохо слушаете гитариста? Какой смысл вам отвечать-"да, можно. Обязательно попробуйте. и пр. и пр.". когда вам даже подробнее ответили-что можно и сразу же полную инструкцию от а до я предоставили как делать.
А насчет того, что лучше а что хуже-достаточно воспользоваться кнопочной поиска. :smile75:
з.ы. Если сервис сказал что нельзя-значит у них в сервисе это нельзя. Представляю сколько это будет стоить на том сервисе, где скажут что можно... :? эт только если самому делать...
не кипиши товарисч редактор, ежели человек не верит то имеет на это свои основания. может у гитариста получилось а у кавото и не получиться сходу. имхо обмозговати дело надо сперва, все растолковать как есть, а то одни шутки-прибаутки, а народ по серьезному спрошает иму, народу, шутки шутить недосуг.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 0:55
Господа сомневающиеся, покурите эту ссылку http://www.spbmotor.ru/articles/?id=39
Авторитетный человек дело толкует :!:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 1:04
Есди ты насчет моих сообщений по теме - я не спрашивал можно ли. Ни разу.
Я сразу в лоб спросил: КАКОЙ. :)
Чтобы узнать, что пойдет восьмерочный (и то не факт, ответили, по сути, не мне), пришлось через какие-то дебри лезть. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:15
Никому ничего не навязываю.Просили совета?Дал! Скептики могут не беспокоиться.
Поставить солекс-это не вершина карбовых техгологий.
Для тех кто сомневаеться-меняем авто на другое или ездим на ДФТМе.
Я два года отъездил на Солексе.Знаю что в Питере при Карбюраторном заводе ставят Солексы вместо Пирбургов,Веберов и тд. не только на Эскорты,но и на Сьеры,Вольвы и тд.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 14:27
карб от 8-ки можно поставить не парясь,главное чоб руки от плеч росли :? проверено на асконе ,бэхе е-28,бэхе е-30
сиерра 1.8 "88 универсал , эскорт 1.4 cfi "89 3дв.хэтч.- пуля
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 1:05
Andry писал(а):
А хто ставил карб от 08 на 1,3 OHV заместо штатного Ford VV ?
Слышал только про одну попытку - ито неудачную
Чел выше написал,в чём может заключаться неудача- в кривых руках.
Проставка решает проблему(текстолит или алюминий) + черепаха от 2141,гофра и фильтр.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 2:35
А у меня теперь все карты на руках:
Есть 2 карбюратора Ford VV ... один на машине, другой предхоз отдал но он без пускового. Купил ремкомплект Для этого карбюратора.
У меня по ходу в пусковом что-то полетело....Не держит холостые на холодную. Но решил весь карб разобрать и поменять ремкомплект так как заметил что стенка карба отпотевает бензином постоянно. видимо прокладочка....
Ещё есть полностью исправный солекс рабочий с девятины снятый. На случай если этот собрать не сумею.
ОЛЕГ писал
тут кто-то писал что пытался внедрить солекс как раз на OHV но настроить так и не получилось...переливал. А вот про солекс вместо вэбера писали многие.... Поживём-увидим.
[/b]
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:35
Добрый день!Вот тоже думаю поставить Солекс вместо Вебера ТЛДМ, слышал про то, что на разных Эскортах разные коллекторы, те на один встанет, на другой нет, собственно, это меня и смутило, отсюда вопрос, какой коллектор нужен и как его опознать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:55
[/b]
Перелив - это самое простое что может быть "нетак" в солексе. И уж если с этим не справились, то дальше может и не стоит идти.....????
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 20:16
matroskin210184 писал(а):
[/b]
+1!!! :wink:
Думаю, тому челу надо было начинать с настройки зажигания,подбора по калилу свечей,а за тем настраивать смесь-что на Солексе проще не придумаешь :wink:
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
