Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:04
Специалист отдела РЭА
agri, попробуй ещё "прозвони" тестером ( в смысле померяй омы,
и ни могут быть большими - килоомы\мегаомы) между выводами
соленоида и его металлическим корпусом. И тоже самое проделай
намочив его (тока чтоб вода не полилась в воздушн каналы).
возможно, что обмотка подгнила и есть утечки на корпус.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 22:21
Буду мерять утечки. Мех. часть я так понимаю вечная? Соленоид, догадываюсь, обмотка. Она меняется?!???
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 23:17
Nik, утечек вроде нет. Сопротивление бесконечно между выводами и корпусом. Еще раз сниму, буду пробовать опять +12 цеплять. Дома только в компе такое напряжение, думаю потянет :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 1:19
сорри - моя опять был "в глубокой отладке"=)
agri, Бог с ними, с утечками. даж если б были - погоды "не сделают".
чесн говоря ничё не понимаю - "чудеса" у тебя там=)
Считаем что шток клапана у тебя двигается свободно и не заедает.
Не надо от компа. возьми просто свежую батарейку на 9вольта
(хотя лучше, конечно, использовать какой-либо блок питания выдающий свободно до 3 ампер)
и попробуй подключи на мгновение соленоид
Можешь через тестер в режиме измерения тока
(только предел ставь максим. - ампер 20-ть или сколько у тебя там?).
Ну и смотри дёрг\не дёрг шток, какой ток.
Должен быть не больше 1 Ампера.
Может ты неправильно (не в нужной полярности) подключаешь?!
Очень уж похоже на то. Шток при этом не будет двиг, ток оч. большой, диод скоро погорит.
Посмотри ещё раз на фотке моей к какому контакту
идёт жёлтый провод (Плюс) - это важно.
ЗЫ кстати, ДПДЗ тебе, судя по соседней ветке,
придётся таки лечить или менять ...
Добавлю вариант трабла. Вполне возможно что у тебя клинит якорь
этого соленоида\электромагнита. Когда соленоид открутишь от клапана,
посмотри внутрь" его (туда куда шток клапана заходит)
- там такой подпружиненный стерженёк (якорь) - он должен
легко и мягко ходить. проверь!
Насколько я понимаю, лёгкость хода якоря сильно влияет
на динамику работы клапана - регулировку ХХ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 9:11
Ок. Займусь на выходных. Отпишусь...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 23:06
Мля, вот это закрутил. Не могу снять соленоид, буду наверное спиливать гайки :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 13:40
Разобрал с помощью WD. Возникает 2 вопроса...
001.JPG [ 88.49 КБ | Просмотров: 5325 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 0:16
Чтобы оживить тему небольшая цитата:
Поинтересовавшись в чем принцип действия этого регулятора я пришел к выводу, что с точки зрения электронщика - это простой электромагнит (соленоид) . Не долго думая я взял пилу по металлу и распилил электромагнит по кругу (отступив около 10мм со стороны контактов ) Там оказалась катушка с подвижным (подпружиненным сердечником ) Померил - сопротивление оказалось около 2 Ом (в справочнике 6-12Ом) Смотал обмотку всего вышло -700 витков провода 0,4мм . Я взял провод 0,45 ПЕЛШО (понадежнее ! ) и за пару часов намотал обмотку, залил лаком.Получилось сопротивление около 8 Ом .Собрал соленоид и опаял по распилу . Поставил на машину ЗАРАБОТАЛО ! И работает уже год . Думается что такую работу может сделать и человек далекий от электроники....(да за 150$ ? )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 0:43
А вот еще! Смотрите какую полезную статью Петросян написал http://www.opel-club.ru/selfmade/rhh_x20xev_OVB.htm
Тему можно закрывать :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:00
agricola писал(а):
Хороший топик. Кто еще не устранил колбасню? :lol:
вопросик на засыпку.у меня при отключении разъема машина глохнет,я так понял кхх пришел кирдык?и помогут ли мне все описанные выше процедуры?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:13
Полагаю, если глохнет, не все так плохо )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 2:43
Всем привет! Такой головняк: завожу с сигналки, со второго тыка дрыгло дрыглит заколбасно, обороты плавают и низкие (не скажу какие-трахометр не могу пока реанимировать), нагревается до примерно 50(на ощупь) и глохнет. После заводится на ура, но хх ни в ху-ху- (временами то есть, а то падает под ноль (но пыхтит)). Ошибок в первом тесте не выявил, а вот второй на заведённом не смог выполнить-обороты шипка плавают и в итоге глохнет через секунд 30-40. Причём пробовал в ентот момент сдёргивать перемычку с тестового разъёма- начинает работать как обычно.
Протестировал все датчики и проводку-норма.
Но что интересно- кхх не шевелиться, но стоит подать напругу на прямую, эффект есть, обороты взлетают. При прозвонке проводки заметил на минусе клапана разницу с массой авто 0,15вольта, ну думаю нашёл утечку кидаю минус с кхх напрямую- обороты снова взлетают :evil: :evil: :evil:
На сей счёт решил проделать три эксперимента
1) подключить кхх от акб через кнопку шуруповёрта (в теории она тоже импульсы подаёт)
2) провести разборку по методу Петросяна, которую посоветовал agricola (занятная статейка)
3) и на крайняк остаётся метод самого agricola
Но сперва нужно подыскать на разборке запасной кхх, чтобы в случае неудачи пешком не ходить
Кстати: если у кого ещё есть идеи- сообщайте- буду пробовать
Как всё проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 20:48
Ну и чего ты добиваешься подачей напруги на клапан,ты его держишь в открытом состоянии,вот обороты и взлетают,но он должен регулироваться мозгом,а не включать выключать его в ручную,потом раз при подаче напруги он срабатывает значит соленоид рабочий,а проблемма в проводке или вообще в чём то другом. ::thinking::
Во время второго теста мозг сам тестирует движок,при этом обороты гуляют туда сюда,если ты выдёргиваешь перемычку то заканчиваешь тест,вот он и возвращается к прежней работе.
Так несколько вопросов:1.тест точно не показал ошибок?2.контакты массы на двигателе и оба на акуме нормальные?3.лямбда рабочая?4.мозги обнулял?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 0:10
Подавая напругу, я просто выяснил, что он ещё может как-то шевелиться, :smile70: а кнопкой от шуруповёрта хочу проверить, есть ли в нём плавность хода или где-то подкусывает
К сожалению, сегодня босс на работе не дал продыху :-(
Ошибкав нема. Мозги обнулял. Пока контакты на акб и движке не полечил, вообще чудеса творились. Насчёт лямбды: показывала ошибку, после эксперимента с подачей тока на кхх. Сегодня проверил вечером- всё нормально-(код 11)- ::doh:: если не считать второго теста :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 0:45
А ты КХХ вообще промывал?И ещё как вариант попробуй скинуть разъём с ДТВ ::thinking::
[ Time : 0.048s | 16 Queries | GZIP : Off ]
