Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:32
 Заголовок сообщения: Не тормозит задняя ось
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 15:14
Такая проблема - практически не тормозит задняя ось. Перед тормозит нормально. Жидкость из бачка вроде не уходит, трубки на вид целы. Когда на месте несколько раз нажмешь тормоз, педаль перестает нажиматься (как-будто прокачиваешь), поменял тормозные цилиндры - ничего не изменилось. Выходит много воздуха, потом все собираешь, пару раз притормозишь и опять так же все. Опять воздух. Не знаю что делать
Был: Ford Escort V Turnier CVH 1.4 Mono
Сейчас: Opel Astra
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 15:23
а задние колодки как? Планки автоподведения смотрел? Штуцер не может подсасывать воздух?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 20:21
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 20:27
язык мой, враг мой...
механизм подведения колодок. короче эту штуковину.. http://pokatili.ru/forum/sutra126026.php#126026
кстати, Олег, а почему текста никакого?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 20:34
Зачем текст?Ты правильно ответил.Не важно как его называют,смысл ясен.
А я цитатой просто подтвердил :wink: версию
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 20:35
Да, смотрел. Справа закисло все, но было мной восстановлено. Дело по-любому не в нем. Воздух же откуда-то берется. А эмм... не знаю как правильно называется... кран распределения тормозных усилий (что под капотом возле бачка с жидкостью) не может такой эффект вызывать?
Колодки менял, хотя они были и не сильно стерты.
Сейчас: Opel Astra
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 20:41
а можт все же не воздух? мне кажецца когда воздух-педаль проваливается совсем. а в этом механизме помимо "закислости" важен износ зубьев.
а водух может взяться только из штуцеров по идее. ГТЦ-то вряд ли так сделает, он может только перепускать не в ту сторону.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:44
Чёт у меня лыжи не едут...
Я правильно понял:
1. При первом нажатии педаль вялая и проваливается.
2. После 2-3 качков становится тугая.
3. При прокачке тормозной жидкости из задних(обоих???) цилиндров выходит много воздуха.
4. Некоторое время после прокачки тормозит, затем опять всё повторяется.
Если так, вопросы:
1. При прокачке с передних цилиндров воздух идёт?
2. При прокачке тормозуха идёт чистая?
3. На соединительных штуцерах, расположенных под вакуумником потёков тормозухи нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 17:02
регулятор давления накрылся. либо отламалась планка регулятора, крепящяся к задней балке. сам регулятор там и находиться на днище посередине балки.
Ford Escort mk5 RS2000
Были:
Ford Sierra TD 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 17:29
на не-RS'ах регулятора нет, насколько я помню. До 90го точно нет, после 90го - не уверен, кажется нет всетаки. Если есть - то может быть и он, та еще дрянь с точки зрения глючности.
Перебирать главный тормозной с заменой всех резинок (и тех, которые уплотняют соединение бачок тормозухи - ГТЦ тоже), менять гибкие шланги. Возможно, ГТЦ менять целиком - зеркало может быть изношено и замета манжет может не помочь.
Не поможет - смотреть уже и металлические трубки.
 Заголовок сообщения: Re: Не тормозит задняя ось
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:28
У меня такая же "беда" была на Ниве. Что только не менял (резиновые уплотнители-манжеты в цилиндрах, рабочие цлиндры...) прокачивал многократно, но ничего не помогало пока не заменил главный тормозной цилиндр, хотя на вид его внутреннее зеркало было без царапин и без видимой выработки.
Я не утверждаю, что в твоем случае виноват именно главный тормозной цилиндр, но обратить на него внимание стОит все же. Удачи !
