Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:20
 Заголовок сообщения: граната
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 17:36
вопрос такой-довольно-таки сильные стуки переднего правого угла на неровностях+вибрации на скоростях выше 120 км/час. это признаки умершей гранаты? пыльник правого внутреннего ШРУСа пован =(
как визуально/мануально продиагностировать гранату?
 Заголовок сообщения: Re: граната
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 19:06
Ты уже продиагностировал :wink: Меняй авто-раз пыльник порвался :lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 19:19
Блин, Олег..... :kill:
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 19:31
Ну чё,блин?Пипец гранате-сам выявил трабл.Покупаешь шруз и пыльник-меняешь :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 19:34
т.е. это ШРУС по-любому? можт все-таки резина и шаровая+сайленты(с надеждой в голосе)? :roll: хрусов-то нет никаких
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 19:38
Домкратишь сторону,лезешь под морду и качаешь встороны вал.Если люфты недопустимы-замена.
По любому снимать вал для замены пыльника,сразу станет видно.
У тебя внутрях трипоид или шариковый?
ПС: А хруст на внешних шрусах :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 19:52
скорее всего вот http://toyota-club.net/files/06-10-10/0 ... _shrus.htm
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 20:13
mixx писал(а):
Значит трипоид! Снимай,смотри :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 10:26
по идее вибрация должна быть под нагрузкой только. т.е. если я на 120 км/ч переключу на нейтраль или сброшу газ а вибрация останется, значит колеса? или бркед, т.к. шрус вращается все время... хотя без нагрузки...
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 3:20
Граната(внутренняя) померла...
В своё время на Камри видел 1 разбитый подшипник трипоида - был при трогании стук.
А вибрация - выработка на гранате. Я где-то вычитал, если пыльник не герметичен и в гранате молибденовая смазка, то в результате взаимодействия влаги молибден меняет свою структуру и становится абразивен. Отседова и выработка и следно вибрация. О, вспомнил, на маздовском сайте.
Так что меняй. Гранату. :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 3:42
Специалист отдела РЭА
Мих, да там на тойклубнете так всё разжёванно", какие вопросы =)
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 13:27
http://pokatili.ru/node/453
а если вкратце-внутренняя жива, внешняя на подходе, но еще поживети не мало(надеюсь). Убитая в хлам Шаровая заменена, переднее и заднее колесо поменяны-вибрации почти нет
