Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:37
Волга не для меня :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:49
=> конец не худой :lol:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 19:57
Ах, ну если так, тогда Зубило, что это?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 20:20
Зубилы бывают двух видов (ну и с переходным состоянием):
1. "Старая Жига" - у которой все высыпается и все отказывает.
2. Зубила новая или добротная - которая регулярно диагносится и всегда в порядке.
Если ездить - то вариант номер 2. Если.... учиться ручкам - то первый.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 21:47
А есть вариант "Машина-то будь здоров ещё! Но вот не заладилось что-то..." И ездит, и руками работать учит. Такое возможно? :)
Просто я не хочу разочаровываться. Машина-то не убитая...а вот неполадки появились сразу после того как она ко мне попала. Хояина сколько знаю, всегда ездил и проблем не знал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 22:36
ScorPION писал(а):
... Хояина сколько знаю, всегда ездил и проблем не знал.
Забудь его.Теперь ты хозяин.
Делай машинку сам,никому не отдавай! Ответит она тебе :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 22:46
Да базара нет :) Привыкнет она ко мне и будет всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 14:39
распознать твой случай не сложно - когда сделаешь все по кругу и машинка будет ездить-ездить - значит вариант 2, а если появляться будут все новые и новые гемморы - то первый
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:36
Хм...она ведь вроде не старая и не убитая?
Куда же делось давление....?
Забыл сказать - у меня давление на стартере гасло. Т.е был случай что бенза нет, я крутил её, после 3-го оборота лампа мигала, потом почти совсем потухла. Т.е давление было бешенным, и потом стало пропадать на наклонах. (еду в гору - пропало...еду с горы - появилось). То же дело с кочками и тряской
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 1:15
Маслозаборник.Сетка видимо забилась.Бывает когда кривые руки прокладку поддона герметико заливаю,а он внутри лахмотьями в масло падает и налипает на сетку заборника.
Если как ты говоришь лампа со стартёра гасла-значит и насос и вккладыши в порядке :wink: .
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 12:06
Ну вот, уже завтра вечерком сниму поддон и открою эту страшную тайну :)
Возможно что это не герметик. Есть маза что двиг никошда не мыли, или заливали в него сурогат какой-то. Под крышкой клапанов дикие отложения! А это верх двига, внизу там вообще ужас что твориться...
А я залил промывку в двиг и наверное только поднял всю эту гадость, которая попала на сетку.
Вопрос ещё: хочу вот как двиг промыть: беру, заливаю промывочное масло, гоняю 10 минт, глушу. Потом заливаю новое промывочное, ещё 10 минут и снова глушу. Потом уже нормальное свежее и новый фильтр. Можно так? Т.е 2 раза можно мыть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 12:34
ты посмотри на уровень загрязнений как поддон снимешь, может там промывку надо мануально делать, а так - можно, но можно второй раз и маслом промыть и даже поездить на нем немного (необязательно использовать дорогое, что будешь заливать после, но и не веретёнку лить!), фильтры после промывок не забывай менять
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 13:00
Мануально т.е 10 минут и всё?
Промывочным маслом можно 2 раза подряд? Я так и не понял. А то сегодня уже в магаз идти...2 канистры или одну?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 15:10
мануально - это значит отверткой и бензином :D
можно два раза, но желательно не больше общего времени, указанного для одного раза
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 16:15
Не, конечно придётся ковшовой лопатой поработать :) Но и промыть маслом специальным не помешает.
Дорого конечно промывать 2 раза...2 канистры.
Тем более если общее время одно и тоже... :(
Ну куда деваться, покупаю 2 и пускаю двиг по 7 минут.
