Текущее время: Чт янв 01, 2026 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 13:30
Iggi1981 писал(а):
Я бы сначала менял жижу, а потом уже по факту смотрел, что и где потекло. Но если не течет сейчас - не должно потечь после замены жижи. откуда взяли про повышенную агрессивность - не знаю.
Не знаю, мне было сказано про "повышенные моющие свойства"...
После замены, если потечёт, то должно потечь сразу или в процессе эксплуатации = на трассе при торможении ?
Escort 16V, 1999, Hatchback, Zetec 1.6 (L1H)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 14:09
Не парься. Не потечет. При прокачке увидишь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:11
Тяжело не париться, когда дело касается тормозов :roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 22:46
Тогда начни с того что проверь датчик падения уровня ТЖ в бачке...он в пробке и включается когда поплавок вместе с уровнем опустится ниже определенного уровня....если ТЖ потечет то лампа вовремя покажет что уровень упал.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 1:28
Метод проверки датчика ? вытаскивать его или жидкость откачивать ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:12
Iggi1981 писал(а):
Andry писал(а):
Ну как. Прокачать обычным способом (с наиболее удаленного контура), пока из штуцеров чистая тормозуха не пойдет. Не забывая подливать в бачок. Хорошо бы резиновые шланги поменять.
Просветите меня, господа....В советское время были 2 разные ТЖ: НЕВА и РОСА. Одна вроде синяя была, другая-красная. Так вот их смешивать было НЕЛЬЗЯ. А сейчас-то все эти "брендовые" ТЖ на одной основе делаются. Потому что добавлять при прокачке желателдьнее всего именно то что было раньше .... или по крайней мере то что можно смешивать .
в советское время было 2 жидкости которые НЕЛЬЗЯ было смешивать: Это НЕВА (цвет светло-желтый) и БСК (темно-красного цвета) и к тому же ужасно вонючая на запах-как правило в Запорожцах применялась!
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:16
Их нельзя было смешивать, потому что Нева - это ДОТ-3, а Роса - ДОТ-4.
Сейчас же по умолчаниию залито ДОТ-4, поэтому добавляй при прокачке тормозуху этого типа, и все...[/quote]
Неправ ты дружище насчет смешивания и вот поясняю почему: Тормозные жидкости ДОТ-3, ДОТ-4 изготовлены на полиглеколевой основе, и их можно смешивать между собой в любых пропорциях, кроме того, они поглощают влагу, то есть они гигроскопичны. Жидкости ДОТ-3, ДОТ-4 - окрашены в желтый цвет, чтобы отличить от жидкости ДОТ-5, изготовленный на силиконовой основе и имеющей темно-красный цвет. ДОТ-5 нельзя смешивать с тормозными жидкостями на полигликолевой основе — выпадет осадок.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:49
Тормозные жидкости
© Буралев Ю. В., Агапеев В. Е.
"Справочное пособие автолюбителя", 1992 год.
Марки применяемых тормозных жидкостей разделяют по основному компоненту на касторовые и этиленгликолевые. К первым относят тормозные жидкости БСК и АСК, ко вторым - "Нева", "Томь", "Роса". Касторовые и этиленгликолевые жидкости невзаимозаменяемые друг с другом и существенно отличаются по свойствам.
Гидротормозные жидкости на касторовой основе с добавлением бутилового спирта (БСК) или амилового спирта (АСК) имеют сравнительно невысокие вязкостно-температурные свойства, так как застывают при температуре -30...-40 градусов и закипают при температуре +115 градусов. Их рекомендуют использовать в основном на юге и средней полосе.
Этиленгликолевые тормозные жидкости состоят из спиртогликколевой смеси, многофункциональных присадок и небольшогго количества воды. Они обладают хорошей вязкостно-температурной характеристикой и рекомендуются к применению при рабочих температурах от -50 до +160 градусов. Наиболее широко применяемая тормозная жидкость "Нева" имеет температуру кипения не ниже +195 градусов и окрашена в светло-желтый цвет. Гликолевые соединения, входящие в состав тормозной жидкости "Нева", активно поглощают влагу, попадающую в тормозной привод из воздуха. Это понижает ее температуру кипения. Например, при содержании влаги 3.5% фактическая температура кипения составляет +145 градусов. Следовательно, в жидкости, длительно эксплуатируемой на автомобиле, из-за повышенной гигроскопичности снижается температура кипения, что может вызвать образование паровых пробок, приводящих к отказу тормозов.
Такое состояние жидкости наступает через 2 года эксплуатации. Поэтому заводы- -изготовители рекомендуют полную замену тормозной жидкости "Нева" именно через этот срок. В герметически закрытой таре эту тормозную жидкость можно хранить до 5 лет без потери ее качества.
Гидротормозные жидкости "Томь" и "Роса" по свойствам и цвету аналогичны "Неве", но имеют более высокие температуры кипения. У жидкости "Томь" эта температура составляет +207 градусов, а у жидкости "Роса" +260 градусов. С учетом гигроскопичности при содержании влаги 3.5% фактические температуры кипения для этих жидккостей равны соответственно +151 и +193 градусов, что превосходит аналогичный показатель (+145) для жидкости "Нева". С точки зрения потребителя, разница здесь не так уж велика. Но есть одно обстоятельство, подчеркивающее преимущество "Томи" и "Росы" над "Невой". Оно состоит в том, что "Неве" присутствующая вода находится в свободном состоянии и в повышенных количествах может существенно влиять на снижение температуры кипения и на процесс коррозии. В "Томи" имеется присадка, связывающая воду в химическое соединение, которое препятствует проявлению отрицательных качеств свободной воды.
Таким образом, качественные показатели гидротормозных жидкостей "Томь" и "Роса" выше, чем у "Невы", и они считаются более перспективными
 Заголовок сообщения: Разборка ГТЦ,нужен ХЕЛП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 1:44
Хочу поменять манжеты ГТЦ но не могу разобрать. один поршень с манжетом вытащил (в кадр попал в развёрнутом состоянии) а оставшиеся внутриности не вытаскиваются. В чём секрет?
05-11-08_2217.JPG [ 92.39 КБ | Просмотров: 5200 ]
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 18:33
Открути снизу болтик-поршень сам выпадет :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 0:25
Нет у меня болтика снизу,вместо него фиксатор (см фото) и вставляется он с верху :o всё ни как у людей,АБС падла... На разборке ГТЦ не найти, рем комплект от без абс-ного не подходит :fight: буду искать оригинальный ремкомплект или придётся ставить ГТЦ от без абс-ного и глушить две трубки :( не навижу колхозить с тормозами...
06-11-08_1945.JPG [ 33.49 КБ | Просмотров: 5163 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 9:29
Поменял манжеты ?
::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 19:45
хотел прокачать систему тормозов не получается поставил новые манжеты в ГТЦ в рабочих цилиндрах тоже новые собрал все правильно рядом распечатка книги и тк 2-й раз за 1 день собираю и разбираю
синптомы 1) залил в бочок качать 0 ,не втягивает тормозуху
2) снял все штуцеры прокачки но жидкость всеравно медленно попадает в ситему
че делать не знаю мозг кипит
помогите прокачать тормозную систему машины
Escort 1981 1.3 CVH 3-дв. Escort 1985 1.3 CVH 5-дв с люком , карб солекс ампутирован на место родимое стал Motorkraft VV ,полет нормальный.AUDI 100 44 кузов 1983 2,2 люк ГУР + ГБО
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 20:22
Мож трубки где пережаты или шланги.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 21:12
старые манжеты не развалились и не попали в систему?
второе резиновае трубки если старые то они очень плохо пропускают тормозуху, проверенно собственным опытом, скинутые резиновые шланги держали педаль...
и конечно предыдущий пункт...
Москвич 402 и 403.
