Текущее время: Пт янв 16, 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:56
а то, что греется провод разве не говорит о том, что питание таки идёт?
так питание и у меня шло.
На самом деле втягивающее и стартер превередливы к хорошему питанию, а в случае "зелени" в блоке предохранителей мощность тока с ключа падает очень сильно.
Кстати, подсказку и методику снятия/чистки блока нашел где-то здесь, есть тема специальная.
В любом случае - решишь проблему на половину - если заведется от аккума - значит проблема в цепи ключ-втягивающее, если нет - значит аккум-стартер или сам стартер(втягивающее).
Ну и естественно, почисти хорошенько все клеммы на стартере - зелени там всегда хватает.
На самом деле похоже на русскую рулетку. У меня сначала заводился только на холодную, после прогрева заводился на 4-5 поворот ключа. Потом перестал отключаться на холодную - поворачиваю ключ, стартер делает 2-3 оборота - щелчок и жужжание. Приходилось снимать клемму.
Собрался менять стартер, купил новый (в сборе со втягивающим - 180$) - так и не поменял - уже 7 месяцев заводится без проблем.
Форд Эскорт 1.3 98 MКПП синий хэтч
Последний раз редактировалось gurken Пт сен 26, 2008 13:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 13:03
подробности:
втягивающее сначало не хотело, когда повернул шестерёнку начало беспрепятственно щёлкать от ATX блока на 250Вт. провода только подгорали...
странно, что сразу не щёлкнуло, хотя искра была
сейчас мнения расходятся, непонятно, виновата механика или электрика
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 14:29
Чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь, топикстартеру приношу извинения.
Не могу завести машину.
Проблемма: Авто стояло под балконом около 3-х дней, так вышло, что никуда не нужно было ездить. У нас сейчас дожди. Аккуму уже 8-мь лет, старенький, но до сих пор проблемм не создавал. Решил пойти сделать печку, а то холодно уже, а она у меня не работает. Спустился, решил отъехать от грязи, чтобы удобнее было делать. Завожу, а стартер еле крутит, но машина завелась. Решил оставить двигатель включенным, что-бы подзарядить аккум. Сам начал разберать торпедо. Добрался до печки, оказалось, что нет питания на фиолетовом проводе с чёрной полоской. Проверял работоспособность мотора печки, брал питание от крассного провода, к которому подключена магнитолла. Двигатель к этому времени заглушил, т.е. питалась печка от аккума. Потом всё собрал и решил поставить авто на место, ключ повернул и тишина. Всё, теперь не могу завести машину. Аккум? Или может реле какое-то?
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 18:33
Когда поворачиваешь ключ, то лампочки на приборной панели гаснут или нет??? Если гаснут, то может проблема и в аккуме, если нет, то стартер...
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 18:39
Скорее всего аккум! Даже удивительно что он у тебя 8 лет))) Ни разу не встречал чтобы 8 лет аккумулятор работал- обычно 3-4 года ну максимум 5 и замена на новый! А то что печкой посадил аккум-100 процентов-она очень много тока берет,а так как он у тебя старый-то это просто ускорило его разрядку-да и заводилась машина наверное с полтыка-раз так долго аккум служил-в противном случае уже давно бы просил замены! и кстати как ведут себя лампочки на приборке при пробном пуске?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 18:56
Лампочки тускнеют. Уже разобрались, аккум здох. Нормальных проводов, чтоб прикурить нету, поэтому кинул от машины знакомого те провода, которые были и стартер издал кое какие звуки. Сейчас будем толкать и заводить.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 21:53
проблема, видимо, решилась, почистил контакты и пролитолил шестерёнку, пока работает отлично, нареканий нет, посмотрим, что скажет завтра, потом, если что, временно буду заводится ключём на 17... :lol:
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:00
Ничто не бывает более постоянным-чем временное! :wink: :D Удачи земляк! )))
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 1:44
Я что - то не понял, какие претензии к FoMoCo ? Машине ПЯТНАДЦАТЬ лет..... :? Два - три срока отходила, чего уж жаловаться ? ладно бы , если это НОВЫЙ Фокус или Фьюжн был... :?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 2:02
что ж так агрессивно? претензий вообще никаких, проблема уже 2 дня как решена. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 2:36
Дык.... "сюрпризы от ФМК" в заголовке..... эта машина уже давно утратила с ней связь ( а та - ответственность ) :D
Вам ещё повезло, что она у нас не поездила, тут ТАКИЕ "умельцы" встречаются.... родная ФМК не узнает. :wink:
Прошло и слава богу :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 13:17
Ты хочешь сказать, что при вкл. ЗЗ в полож."стартер" у тебя электродвигатель стартера работал, а муфта не зацеплялась?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 18:54
Очень похоже на то. Причем могла и зацепиться, провернуть несколько оборотов и отцепиться. Стартер при этом продолжал крутить до снятия клеммы.
 Заголовок сообщения: Не заводится (не крутит стартёр)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 19:14
ford escort 1997 1,6 карбюратор(или паспред впрыск)
вин: WF0FXXGCAFVB49575
не заводится, признаков жизни нет...
вчера поездил, всё было норм, сегодня сел, поворачиваю ключ, эфекта ноль, три красных лампочки загораются, и всё, ни звука...
аккамулятор норм, ставили в другую машину, заводится...
что делать.....????
плизз не отправляйте в поиск
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 19:28
раз никаких звуков, я так понимаю стартер не крутит, значит причина в стартере, или провода отгнили или в самом стартере может быть проблема. В такой ситуации с галстука должна завестись
