Текущее время: Ср дек 31, 2025 13:58
 Заголовок сообщения: Влияние ГУРа на ХХ.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 17:48
При повороте руля увеличиваються обороты.Это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: обороты хх
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:04
вообще то лично с такой проблемой не сталкивался,а вот совет могу дать)))
Добрый совет: оформи подпись как у всех,что за машина,какой движок...
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 20:49
по идее у эскортов с гидрачём существует датчик, который как раз это делает, и у меня не работает (показала комп. диагностика) =)
так что по идее так и должно быть
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 22:02
Andrew de Mar писал(а):
... существует датчик, который как раз это делает...
Есть специальный датчик (стоит снизу на трубке от насоса ГУРа к рейке) который при определённом давлении(работает как кнопка) даёт сигнал мозгу и тот поднимает ХХ где-то на 200 оборотов.
Как правило - это происходит в крайних положениях руля.
Видимо тут логика такая : при крайних положениях руля, мотору тяжелее толкать машину и мозг как бы прибаляет газку.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 22:18
+1, у меня так же, только с небольшой задержкой. если руля до упора вывернуть то мотор как бы притупляется обороты чуть падают и тут мозг добавляет ему оборотов. Только вот завышенными они не становятся они просто выравниваются до нормальных ХХ
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 5:48
а как-нибудь можно проверить этот датчик?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 11:49
Слышал, что обычно проблемы с разъёмом : пропадает контакт, отваливаются провода....
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 16:00
ну эт понятно-просто интересно рабортает сам датчик...может там какоето сопротивление должно быть(как у датчика коленвала) или еще как нить проверить...
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 22:40
Вот, этот датчик:
Комментарий к файлу: Датчик ГУРа
Датчик гур.JPG [ 61.94 КБ | Просмотров: 2732 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
