Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:26
 Заголовок сообщения: Заклинило капот
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 11:34
Не открывается капот. У ручки ход свободный, т.е. должен быть открыть, но не открывается. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 11:47
- нажать на решетку радиатора рукой вниз
- попросить человека с маленькой рукой просунуть ее (руку) в образовавшееся пространство и попробовать открыть замок рукой
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 11:49
можно попробовать поддернуть крышку капота руками вверх может помочь если конечно не оборвалсяф тросик, бывает что замок не до конца открывается тогда вроде ручка уже освободно, а капот не открыт. Главное сильно не дергать можно крышку загнуть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 13:31
А раньше открывался?
Какая машина?
У друга на эскорте'83 надо после открытия из салона ещё дёрнуть ручку/педальку сунув руку под капот в р-не замка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 13:39
Какая машина?
аналогично
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 14:19
Раньше все открывалось нормально (Escort 89). По поводу подергать капот вверх - гиблый номер - он как приклееный. Как только ни пытались - и нажимали на него, и дергали - ничего.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 20:34
Самый безболезненный но грязный путь попробовать подцепить крючок замка из ямы какой нибудь длинной хреновиной и открыть, сам так пробовал правда без ямы а просто из под машины, обязательно нужен свет и какая нибудь длинная металлическая палка не очень толстая.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 20:41
У меня на Эскорте так - нужно тянуть сильно ручку в салоне, при этом второй человек тянет капот. Только после этого он отходит на несколько сантиметров, и становится возможным подцепить рычажок под ним рукой (последствия мятого капота).
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:28
Спасибо, конечно. Но, наверное, придется использовать "Самый безболезненный но грязный путь" или - в сервис. По другому - никак, говорят "тросик порвался".
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 14:17
А решетку радиатора никак не открутить??
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 14:24
Решетка радиатора на фордах 86-90 отсутствует в принципе, там надо бампер снимать что опять же при закрытом капоте можно сделать только из-под машины с ба-а-а-альшим напрягом, очень неудобно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:30
Ручка свободно, возможно крепление тросика к ручке.
Попробуй снять пластиковые кожухи вокруг руля (у меня она под рулем) , тады мона добраться до ручки и тросика.
Еси его сорвало с ручки, то плоскогубцами тянешь и открываешь капот.
Потом делаешь выводы. :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 16:23
Тянули плоскогубцами (не я) - и ничего.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 20:16
Автолюбитель
Я на своей отжал аккуратненько монтировочкой решетку радиатора вниз, залез рукой в образовавшуюся щель, схватил трос и дернул наружу прямо за рубашку, капот открылся. Если не отжать так много, можно попробовать просунуть в щель между капотом и бампером/мордой какой-нить металлический крючок, подцепить трос и потянуть наружу...
Есть: VW T5 1.9 TDI
[ Time : 0.029s | 13 Queries | GZIP : Off ]
