Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: плавится ета зараза
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 17:45
народ выручайте что такое .плаваятся провода форсунки,прокладки хорошие,была старая форсунка так все яоплетка в кашу превратилась ,поставил новую все прокладки и тд и тп наместе так всеравно сматрю начала плавиться, теперь как пластилин стала ета оплетка... в чм может быть дело, может в самом моновпрыске? ескорт 1,4 92г
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2005 20:09
Я смотрю походу это какая-то болезнь 1.4! Покупал на разборке весь МОНО в сборе(иначе по частям не отдавали) от 1.4 - та же хрень.У меня МОНО такой же на 1.3 - все ОК.Да и от других 1.3 жалоб не слышал.
Плавиться изоляция на проводе не может - на форсунку идет не выше 5V а токи вообще смешные.Скорее всего изоляция плывет или от перегрева или от разъедания.Масло то двигун не кидает?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 11:00
Удачи! :wink:
вроде не кидает хтя старая форсунка вся в масле была,но провода были чистые но оплавленные ,:( вот х.з что такое. а перегрев чего двигла? (вроде все ок и неперегревается вентилятор работает нормально)!! ах да еше сеня покапошился а от угольной канистры ( вроде так назва,ну тут на форуме читал типа туда пары бензика идут) так вот отвалился патрубок,может ли авто поетому тупить? хотя думаю врятли,сеня буду приделывать назад :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 3:45
Правильнее - сильно нагревается от двигуна.Еще кто-то недавно на форуме про это спрашивал,и именно на 1,4 Моно!
Удачи! :wink:
 Заголовок сообщения: :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 7:46
Удачи! :wink:
так как же лечить тогда утот глюк??? а то провода поставил хорошие жалко что ухайдокаются быстро ....у мя расход по городу 10,2 ето много? у знакомого на точно такомже по городу тоде десятку берет .....
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 10:39
Много.Читай внимательно Эскорт своими руками,там Imam исе подробно описал.У него тоже 1,4 расход 7,6 а теперь будет еще меньше!!! :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 10:46
Удачи! :wink:
:D Пасмотрим, скока получицца :D
Позавчера залил полный бак. Стрелка уперлась в ограничитель.
За 2 дня проехал 95 км.
:D Шевелиться тока седня начала.
Так что до заправки не скоро. :(
СО и СН пока не мерял, на глаза не попадались замерщики, а специально ехать ломает.
 Заголовок сообщения: Re: плавится ета зараза
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 0:53
Чо щас подумал:
У мя резинка жесткая, а авто 15 лет.
Варианты:
1. Изначально хреновая резина , в которой првода. Не выдержана технология, еще куча причин, но агрессивную среду не держит.
2. Еси при всем при этом наблюдается троение, подергивания и тд, то возможно, банально-хреновый контакт форсунка-контактная группа. Отсюда разогрев, плавление. Еси позволяет, проверь как садятся, надежно ли работает пласстмассовый ключ на контактах, который их прижимает к форсунке, попробуй аккуратно подогнуть их.
[ Time : 0.054s | 15 Queries | GZIP : Off ]
