Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Установка Solex на CVH 1.6
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 16:30
Мне тут подсказывают, что стоит поставить вместо штатного - Солекс, сейчас стоит с автоподсосом, говорят что и солексы такие есть.
Из переделок вроде только поменять шпильки на подлиннее, а так вроде все такое же.
Собрался ехать покупать, а какой так подойдет - не сказали.
Кто знает? Не от Нивы\2108\2109?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 17:11
Счас Олег Гитарист придет и все расскажет:)
У тебя сейчас двухкамерный или однокамерный?
Если двухкамерный, то ВАЗовский подходит по посадке, хотя и требует подпиливания отверстий под шпильки.
На место однокамерного VV карба ничего советского не прикрутить, система не та. Для инсталляции Солекса и тэдэ надо будет менять коллектор.
Какой именно ставить - ну скорее всего от полуторалитрового движка и перекручивать-настраивать.
Мой опыт - CVH 1,3 с ВАЗовским карбом на пятой передаче не тянул вообще, мог поддерживать 100 км/ч если на четвертой разогнался. Судя по симптомам - сильнейший перелив, устранить его так и не удалось. После пары попыток настройки (результат ноль) взял отданный с машиной родной карб, разобрал-промыл-прочистил, прикрутил, стало немножко лучше, а главное - этот карб настривается. Тоесть реакция на кручение винтиков регулировки есть, и она вполне понятна. Где-то за полгода карб постепенно пришел в норму и на пробеге 1200 км показал расход 6,2 литра на сотню при уверенном разгоне на пятой передаче. Пятую можно включать гдето с 80ти теперь - вытягивает.
Последний раз редактировалось yak Ср сен 24, 2008 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 17:16
Мой опыт - CVH 1,3 с ВАЗовским карбом на пятой передаче не тянул вообще, мог поддерживать 100 км/ч если на четвертой разогнался. Судя по симптомам - сильнейший перелив, устранить его так и не удалось. После пары попыток настройки (результат ноль) взял отданный с машиной родной карб, разобрал-промыл-прочистил, прикрутил, стало немножко лучше, а главное - этот карб настривается. Тоесть реакция на кручение винтиков регулировки есть, и она вполне понятна. Где-то за полгода карб постепенно пришел в норму и на пробеге в Киев показал расход 6,2 литра на сотню при уверенном разгоне на пятой передаче. Пятую можно включать гдето с 80ти теперь - вытягивает.
+1
Поколупай родной вебер. Он очень даже неплох по конструкции.
Все легко чистится, моется и регулируется.
Главное - всю электрику с него поснимать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 21:38
Ну,вот я пришёл.
Всем -1!!!
И даже тем кто хочет Солекс на ТЛДэшный коллектор поставить :wink: .(без переделок)
Яку:
Я уже писал,что ты скорее не ВАЗовский поставил,и получил проблему.
Юрке:
Не нахваливай старый Вебер.Один на десток будет рабочим.
Ставил ДААЗ на Вольво 440,себе на Орион,оба лицензионные.Не то что проблем не было.Я просто машину не узнал.
Сейчас у меня МК4 с Вебером,вроде едет,да не так как мой с Солексом.
Те Веберы что с вакумным приводом 2 камеры-сразу в топку.
Те что с механикой как у Солекса тоже имеют массу недостатков.
Главный из них-закоксованные(за годы) каналы переходной системы,и очень главный.Я считаю его конструктивной ошибкой Вебера-это распылитель ускор.насоса.
С таким Вебером вы не добьётесь ни приемливого расхода ни динамики,ни приятной езды по городу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 22:39
Столько всего понаписали, а ответа так и нет..
Или это только я не вижу...?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 22:51
Читать нужно.
Повторяю.Под коллектор 1,6 от ТЛД ставить проставку,можно алюминиевую,можно текстолитовую.
Мой приятель вместо инжектора поставил Солекс на этот мотор.Избавился от гловоломок. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 23:08
Читать нужно.
Олег, а если взять впускной коллектор от двухкамерного Вебера ДФТМ (ставились такие на ЦВХ 1,4) и на него уже ставить Солекс 21083 или 21073 ?
Это не важно, что там у Mastu-Basta ЦВХ 1,6. Головы отличаются только глубиной (или высотой) камер сгорания, а наружные размеры головы и посадочные места вп. коллекторов должны быть одинаковые.
Если я ошибаюсь, поправь :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 23:58
Миша,это тоже вариант.Надо будет глянуть на фланцы коллекторов.Там главное-тосольное окно.
Только,боюсь найти такой коллектор будет очень сложно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 5:31
Юрке:
А мне мой вебер нравиццо.
И заслдонка вакуумная второй камеры вполне в тему открываецца/закрываецца.
Конструкцию досконально не знаю, но при разборке все выглядело довольно надежным и обслуживаемым.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:28
на свое усмотрение
Прикрутить! От таврии однокамерник :wink: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:29
на свое усмотрение
Тьфутыблин, люди инжектор выкидывают и ставят карбы :shock:
Я хочу ставить инжектор себе, что со мной не так? :shock: :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 15:05
Однокамерник это от Запорожца. У таврии 2 камерник.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 15:17
на свое усмотрение
Ну как то так :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 15:18
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
А если мотоциклетные поковырять?
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 19:39
yur_capricorn писал(а):
Юрке:
Юрик!Да щастья твоему Веберу много лет :wink: .
Просто ты не знаешь разницы,поэтому и нравица.
