Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:08
 Заголовок сообщения: вопрос по гидрачу...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:33
Если по какой бы то нибыло причине в систему гидроуселителя попал пузырик воздуха, то он сам выйдет, найдет ли место как пролезть и само устрониться? Если нет то подскажите как менять данную жидкость правильно?
Спасибо.
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:35
Должно выйти само, достаточно покрутить руль от упора до упора. А жидкость меняется путем откачивания из бачка старой, и заливанием новой, полностью жидкость из системы не сливается...
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:25
Тогда вопрос другой.
Съездил в Карелию и от тамошних дорог у меня слетел бачок. заметил не сразу и возможно что попал таки воздух.
Сейчас машина на руль реагирует странно, при скорости 40-50 км если руль на прямои дороге "качнуть" в сторну (не сильно градусов на 30), то после этого происходит движение руля по схеме маятника, туда сюда раза 3-5. раньше такого не было рульвставал на место сразу или через 1 качек. на скорости 90-120 руль слушаеться малейшего движения, нету тяжести, не знаю как это обьяснить но он как бы через чур хорошо усиливает движение в поворотах.
Короче ездить стало не комфортно. Может это быть следствием воздуха в системе, или все таки износился механизм в конец?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 23:36
Naikvist писал(а):
.. Может это быть следствием воздуха в системе...?
Я вот пару раз менял жидкость. Сливал её из трубки снизу и заливал сверху.
Воздух всегда весь выходил сам, когда 2-3 раза повернёшь руль от и до упора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 3:11
Специалист отдела РЭА
Naikvist, может грязь попала?
если не удасться путём смены жижи добиться хорош работы,
то езжай к спецам по рейкам...
Замена жижи (поищи ещё в нете): http://www.demio.info/modules.php?name= ... icles_id=9
Фиестовский рейк мучали: http://wwwboards.auto.ru/ford/938138.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:03
Спасибо. Буду искать спецов.
Сам наврядли полезу.
Так значит это не нормально что у меня туда сюда руль маячит?(см. выше).
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:44
у меня руль из крайних положений возвращатся в центр нехочет, даже сам докручивается в сторону поворота. это все конец?
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 13:17
нет это то не конец, из ПРЕДкрайних положений на малой скороскти (трогание с места) его по идее должно таки довернуть, тут другой вопрос, что по сообщающимся сосудам при скорости 40-50 км переливаться должно равномерно и востановиться сразу ИМХО конечно.
ПС чего то сам намудрил и не понял чего намудрил. =)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 13:26
съезди на сто -посмотри все что связано с поворотом колес(и т.п.)...у меня было так(руль стал тяжелым,а именно ровно стоять даже отказывался не то чтобы выозвращаться...представь едешь себе 110 вцепившись в рулдь чтоб он никуда сам не убежал....)приехал на диагностику-заменил нпижние рычаги наконечники рулевых тяг и еще че-то(уже не помню) все стало прекрасно :P
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 21:37
Naikvist, у тебя "бачок сорвало"
в смысле он слетел с крепежа, оборвало трубки
и жижу всю выгнало или что?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 21:59
сорвало со штатных мест крепления.
он лег набок. половина вытекла.
и как уже говорил, заметил не сразу.
С уважением
Никита
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 22:06
я думаю что если насос и рейка какое-то время
проработали всухую (если набок лёг, то хрен его там точно знает),
то износ имеет место быть ...
но я не спец по гидрорейкам, тебе - к ним.
ЗЫ когда я пробовал на эскорте с гидроусил, то ничего не "маячило".
с уваж. Никита =)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 22:21
вот и я так подумал, но решил спросить, авось тут есть спец по гидрочам... ну а вдруг =)))
тезке спасибо . респект и уважуха =)
Последний раз редактировалось Naikvist Ср сен 24, 2008 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 22:25
миэт 88
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 22:27
Всё теперь ясно, почему тебе Зелик так близок.
