Текущее время: Ср дек 31, 2025 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 22:19
Виталь! Поздравляю! Так получается, что подогреватель ни причем? Можно его проигнорировать и не заморочиваться со всякими модулями Пельтье? :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 22:32
... как вариант...
Но восстановить попробую полюбому.... Мож тока уже не такими стахановскими методами....
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:57
на свое усмотрение
Поздравляю!
Я же говорил что все зависит от системы питания. А проблемы часто там, где не ждешь :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 20:59
С ПОБЕДОЙ :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 18:58
Keepery
... не хочеца каркать..., но может, кому поможет.... Заводится нормально..., ХХ сразу после заводки ровный и без троения.... Даешь прогреца минуток пяток и можно нормально ехать....
Твоя машина ДОЛЖНА ехать нормально БЕЗ ПРОГРЕВА даже в мороз...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 19:00
... бу пробывать...
С момента замены претензий пока никаких... Заводица, прогрелась немного, можно ехать...
Походу всет ки давление НЕПОСТОЯННОЕ было... И на светофорах изза этого в какой то момент расколбас начинался, и она глохла... Сразу не заводилась... Педалькой усиленно поелозишь, завелась...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:33
keeper писал(а):
... бу пробывать...
а расход? по счетчику заправки
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 23:52
Субьективно стал меньше... Обьективно не замерял... БК перекалибровывать надо....
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 12:12
keeper писал(а):
Свечи проверял только после того, как она уже нормально едет... Свечки чистые.
Давление в системе проверял. Норма. 1 атм до клапана.
Форса менялась.
Подсос... Тут сложнее... Визуально не нашел..., а если бы он был, как это привязать к прогреву?
Я бы проверил свечки во время трабла тоже,до рабочей температуры.
Подсос легко найти жидкостью для чистки карбов(аэрозоль),брызгая на стыки коллектора и фланца моньки,если подсос есть-то мотор это покажет.
При разогреве и метал и прокладки расширяются и подсос на время лечится.
Если нет этого аэрозоля, чем еще можно воспользоваться?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 12:33
А еще вопрос. При снятом клапане ХХ на стоянке ХХ должен возрасти значительно? Если же нет, допустим датчики целы, подсоса нет, значит тоже бензонасос? Или не однозначно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 1:16
Возвращаясь к вопросу о подогреве впускного коллектора, хочу спросить. Постоянно ли этот элемент подогрева находится под напряжением или при нагреве до определенной температуры как то отключается. Если отключается, то что этим управляет ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 14:20
Находится под напряжением при холодном движке через бимет во впускном коллекторе..
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
