Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:36
 Заголовок сообщения: Не могу залить бензин
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:46
Всем доброгО!
Подозреваю клапан вентилсяции бензобака, но как его проваерить - х.з...
заливал тут бензин из канистры через воронку, так вот через минуту после начала залива, из горловины начинает выливаться бензин...
перерыв 5 минут... снова заливаю минуту нормально, а потом опять начинает литься... как будто что-то ему мешает... мож воздух не выходит....
если это клапан вентиляции, то как его проверить/почистить?
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
 Заголовок сообщения: Re: Не могу залить бензин
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:40
Sapr писал(а):
...если это клапан вентиляции, то как его проверить/почистить?
Поиском пошуруй. Про него было несколько тем:
http://pokatili.ru/forum/ftopic11629.ph ... +%E1%E0%EA
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:57
А не пробовал вместе с воронкой вставлять в горловину прутик диаметром хотябы 4мм (чтобы не сломался), или железный, чтобы заливной клапан открывать....?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:32
у воронки длинный хобот... клапан открывает с пол-пня...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 21:16
Уверен?
Просто это не может быть клапан вентиляции, ведь ты же не герметизируешь горловину при заливе, воздух через неё же выходит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:51
Уверен?
вот есть у мну такое ощущение, что это именно выходящий воздух не даёт бензину провалиться в бак... хотя мож я сумасшедший... х.з. может такое быть или нет...
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 16:22
на клапан вентиляции бензобака выходит тонюсенькая трубочка(d=3-4мм), которая расчитана на постепенное стравиливание давления в бензобаке. Тут дело скорее в трубке, что отвечает за быстрый выход воздуха из бака при заправке. Для начала советую отсоеднить её от бака(обычный железный хомут) и продуть её при снятой заливной крышке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:33
Ну, как решил проблему?
