Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:09
 Заголовок сообщения: Бензин убежал
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 15:57
Ситуация не совсем понятная...
Заправился , полный бак.
Проехал после этого 45 км, поставил машину, утром обнаружил подтеки от бензобака, открутил крышку, от туда ручьем полился бензин, как будто только заправили до отказа и перелили через край, машина на ровной поверхности стояла ночью, проехав немного, остановился, бензин больше не лился через край, ушел на свой уровень, стрелка показывает полный бак.
В чем может быть дело ?
FORD ESCORT Turnier 1.6i 16V L1H 1996 г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:44
Если бы не 45 км, то как то можно было на температурное расширение подумать.
Заливают бензин холодный, и если на улице жарко, то может...
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:56
Где у нас, интересно, на улице жарко? :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:27
каким то образом получилось давленеи ,которое стало вытеснять бензин, при чем крышку открыл и не было ни кого типичного ПУФФФ... просто хлынул бензин и все, как буд то его только ,что кто-то залил туда до меня.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:32
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
ФЛУД: Читал название темы и думал: Кому взбрело в голову бензин кипятить. :bye:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 10:59
Баянист
если ситуация повторится, то надо смотреть систему стравливания давления, засорилась наверное угольная канистрочка ...
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 23:56
А у тебя крышка бензобака без личинки для замка?...просто у меня крышка с личинкой и там она я так понимаю ни разу не герметичная внутри...воздух через замок проходит. так что насчет избыточного давления.....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 0:02
Думаю ты ошибаешься :wink: Наверно просто давно не держал в руках крышку-они абсолютно герметичны,есть там личина или нет-не важно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 16:28
мистика просто. Ну, как вариант, проишествие связано с химической рекцией в баке, или с чем то иным, что вызвало нагрев и повышеное давление в баке, + забитая система вентиляции. Бензин с примесями попался какими-то видимо =)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:45
Замок действительно с личинкой, но через эту личинку ни чего не просачивается и не проходит.
2 Caxa
Действительно я заправился в первые на новой заправке, видимо качественный бензин попался. Раньше расход был чудовещный 14-15 литров на сотню, на сервисе делали диагностику, ошибок вообще нет ни каких, даже топливную рампу промывали, результата не дало , как был расход большой так и оставался. А в связи с топливо извержением расход резко снизился , пока бак не кончился не могу точно сказать сколько.
Чудеса да и только :shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:22
даа, сначала химическая "рекция", теперь топливо извержение, ужос =)
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 1:30
Навряд ли ваш эскорт жрал по 14-15 литров. Стрелка бензина после половины бензобака резко на ноль идёт и скорее на бензозаправку.
Ощущение что жрёт много.
Я вот залил 20 литров и ездил почти до красной зоны и проехал 300 км. по загородным дорогам.
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 23:48
2 Escorti
на полном баке 55 литров я проезжаю всего около 400 км !
итого получается ~ 14 км
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 22:41
Andy6 писал(а):
2 Escorti
Думаю всё же литров? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 15:32
2 Guitarist
я тоже так думаю :lol:
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
