Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:06
 Заголовок сообщения: Задняя подвеска - принцип работы?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 0:57
Объясните, пожалуйста, как работает задняя подвеска на хэтче и подобных. Поперечная труба - это как рессора что ли? Она должна гнуться? Когда машинка наезжает одним задним колесом на лежачего полицейского - там всю ось перекашивает или как?
Заранее спасибо...
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 1:24
markpetroff писал(а):
... Она должна гнуться? ...
Да, задняя балка на кручение имеет определённую гибкость. Она пружинит.
Скорее как торсион(на французах), а не рессора.
В сечении там не труба , а уголок.
Работает аналогично, как на ВАЗовских 8-9-ках.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 2:40
чего? на эскорте торсионы стоят? :shock: ни фига себе... А можно фотку или хотя бы картинку показать? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 8:02
C чего ты взял?
Человек балку с рессорой сравнивает, но рессора работает на изгиб, а балка при наезде 1 колесом - скручивается.
Тут , кстати и стабилизатор не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 13:25
ну так обэтом и речь. кручение-значит принцип торсиона. Вот и интересно просто посмотреть как выполнена эта деталь. Может на седане не так?(у себя такого не помню)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 14:26
Подвеска задняя у хетча и седана вроде одинаковая.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:58
Но подвеска тут - не торсионная! Просто скручивающаяся балка.
У торсионной подвески один конец торсиона закреплён не подвижно
, другой - поддерживает машину через рычаги. Тут не так. Тут всё на пружинах.
Ни разу под машину не заглядывал?
:roll:
П-образная балка (деталь № 1 )сделана в виде уголка, по концам приварены трубы, на них - кронштейны для ступицы.
балка.jpg [ 32.98 КБ | Просмотров: 23009 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:08
гыг. понял, спасибо! Просто пока не сталкивался, поэтому не разбирался в этом. теперь ясно как оно устроено там. А я уж подумал и правда торсионы :roll:
[ Time : 0.021s | 17 Queries | GZIP : Off ]
