Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:02
 Заголовок сообщения: Подшипник задней ступицы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 14:21
Всем привет.
У меня проблема такая, не обжимается ступичный подшипник, на задней оси, дело в том что, купив машину, я поездил на ней месяца два, и началось, загудел левый ступичный подшипник, я пошел на рынок и купил новый, приехав в гараж и перед тем как начать разбирать, я решил посмотреть и убедиться какой подшипник гудит, к моему удивлению с левой стороны не только шум подшипника, но и люфт.
Вобщем дело вот в чем, заменив подшипник, естественно я натолкал туда смазки, и начел обтягивать, вот тут всё и началось, обтянуть не получалось, сначала я попытался обтянуть просто воротком из набора, без успешно, потом я надел на вороток кусочек трубы, результат тот же.
Вот и вопрос как так бывает, кто что посоветует?
Да забыл сказать подшипник новый сел на своё посадочное место.
Ford Escort 1.8 Zetec 95г. юго-запад
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 15:25
Значит старый подшипнег подклинивал и от этого сносились посадочные плоскости ступицы - проще говоря "палка по центру" сносилась.
Я из-за этого заменил балку на фиесте.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 15:10
Всё понял спасибо за совет.
Возник другой вопрос, может можно с внутренней стороны шайбу подложить, и попытаться стянуть подшипник?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 15:19
Не подкладывай!!!На разборе купи кулак и замени.Меняется не сложно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 0:19
летом в поездк полетел подшипник-поменял,но не полностью,вследствии чего потом опять сталкнулся с этой проблемой...приехал в москву,купил новый,в сервисе поменяли....но сегодня он опять загудел!!! :shock: опять надо новый ставить,но воопрос-надолго ли хватит????из-за чего он может так быстро сноситься? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 7:37
артемка писал(а):
купил новый,в сервисе поменяли....но сегодня он опять загудел...
Странно это. У меня задние подшипники по 250 тыс. прошли и как новые.
Один раз добавил Литольчика, только.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:29
терзают сомнения что сэкономил....купил НК...вот думаю может SKF теперь поставить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:33
советую купить новы барабаны,запресевать в них новые подшипники (фаг или как-то так называются) и забудите про них на очень долгий срок.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:48
да просто интересно,я когда в феврале коня своего преобрел-поехал менять подшипник(как раз этот),сказали,что барабан разбит-поставили новый подшипник в новый барабан....летом загудел(снял-было ощущение что уроды эти засунули графитувую смазку)...щас опять...хз
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 0:38
сооброжений нет??? :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 15:57
А почему решил что графитовая смазка? - с примесясми или грязью? Какой марки подшипники ставил, в комплекте смазка была?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 16:41
могли засунуть, мне засунули как-то =)
а вообще даже с графиткой он так быстро не вышел бы из строя..тут больше качество подшипника под вопросом
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 0:42
до этого не помню,а последний раз вроде НК ставил....ща буду SKF искать...надеюсь поможет... :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 22:50
поставил подшипник новый...в процессе установки выяснилось что правое заднее колесо смешено и смотрит немного внутрь-вероятно планка погнулась(ось)---вероятно из-за этого и летел подшипник и жрало резуну снаружи...предложили подложить шайбы или что-то врде этого...позже напишу результат
скока стоит задняя балка?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:56
Была похожая ситуация, поменял подшипник(МАРСО), а он через 2 месяца загудел((, приехал в другой сервис, так мол и так, они сразу спросили, а чем смазывали при монтаже?, я грю тем что в комплекте было....немного посмеявшись сказали купить смазку кастрол и ехать на замену.
В целях экспериментарешил купить подшипник той-же марки, но смазку кастрол!.....вот, уж прошло 2 месяца с тех пор, пока тьфу-тьфу-тьфу не гудит...эксперимент продолжается, если будут сдвиги напишу :wink:
