Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стартер BOSCH редукторный
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 1:05
Вопрос собственно.
92AB-11000-JA от какого авто? Неужели на CVH стояли редукторные стартеры?
Кто нибудь ставил себе такой? Посадочное место один к одному, длина на 5 мм длиньше. РЕДУКТОРНЫЙ.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер BOSCH редукторный
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:28
Courage писал(а):
Вопрос собственно.
Редукторный стартер станет как родной. У меня установлен. Только номер его не помню. Крутит нормально. Ставь и не сомневайся.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:39
А чем он лучше обычного? о_О
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:49
В редукторном стартере нет тех проблем, которым на форуме посвящено ох как много тем, типа, не крутит на горячую, не заводится, стартеру жарко и т.д. Кролме того, он будет маслать и при слабой АКБ, и при низких температурах. Ставился он штатно на дизельные моторы, где степень сжатия большая, а следовательно и крутить тяжелее.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 20:01
Хеее, я тоже такой хочу))))
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 20:53
Ну вот вам парт намбер этого стартера.
Кстати ставился он и CVH моторы тоже.
Работает отменно. И никаких тебе дополнительных реле, никаких замен и дополнительных прводов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 20:55
Этот не с дизеля, для дизеля мощи маловато, по экзисту на CVH шёл. Но работает офигенно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 21:29
А что это за номер такой странный 92AB-11000-JA :?:
Это наверно номер втягивающего реле, но точно это не номер стартера в сборе :!:
Номер стартера БОШ в сборе должен выглядеть примерно так 0 001 107 027. Последние цифры могут отличаться.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 22:26
Это не бошевский номер, это фордовский партнумбер.
Соответствует финису 6816678.
Стартер на 1 кВт.
Ставился на Эскорты с 1981 по 2001 и на Фиесты с 1976 (!) по 2001.
Еще бывают на 0,80, 085, 0,90, 0,95, 1,4 кВт.
Где там на нем номер написан? Я со своего при случае считаю...
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 23:29
Вот фото моего запасного стартера (редукторный). Я обозначил его номер как раз в том месте, где он выбит. Именно выбит, а не отлит.
А вот не нашел, где мощность указана.
DSC00003.JPG [ 42.38 КБ | Просмотров: 10686 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 0:10
dsa писал(а):
..Ставился на Эскорты с 1981 по 2001 и на Фиесты с 1976 (!) по 2001г....
А на какие моторы его ставили? На любые?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 0:19
А тот стартер редукторный, что сейчас установлен на машине имеет номер 0 001 108 033. Интересно бы узнать его мощность.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 15:31
Так покури бошевские каталоги и узнаешь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 15:34
Как бы нам это узнать? Может быть, в Хайнесе написано?
Starter motor
Make/type:
Bosch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DM, DW or EV
Magneti-Marelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M79 or M80R
Nippondenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .No type numbers given
Output:
Bosch DM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.8, 0.9 or 1.0 kW
Bosch DW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.4 or 1.8 kW
Bosch EV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 kW
Marelli M79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.8 or 0.9 kW
Marelli M80R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.8 kW
Nippondenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6 or 0.8 kW
Minimum brush length:
Bosch and Magneti-Marelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.0 mm
Nippondenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.0 mm
Commutator minimum diameter:
Bosch DM and DW and Nippondenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.8 mm
Bosch EV and Magneti-Marelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Not available
Armature endfloat:
Bosch DM and DW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.3 mm
Bosch EV and Magneti-Marelli M80R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Not available
Magneti-Marelli M79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.25 mm
Nippondenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6 mm
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:24
http://ecat-online.bosch.de/toc/ru/0000 ... ramesetJsp
Не уверен, что ссылка работает, если не работает, тогда нужно открыть домашнюю страницу каталога и либо в поиск, либо налистать по модели.
0 001 108 033 - это:
DW (R) 12V 1,4 KW
0 001 107 027 - это:
DW (R) 12V 1,1 KW
