Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: хруст в подвеске
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 20:20
пробема такова, что сегодня вдруг что-то начало хрустеть в передней подвеске (хрум-бздынь) при трогании с места, а так же через час появился постельный скрежет на кочках (но достаточно низкого тембра), подозреваю, что в хрусте виноват болтающийся шарнир нижнего рычага, но причина появления скрежета мне непонятна, прошу навести на путь истинный... =(
 Заголовок сообщения: Re: хруст в подвеске
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 21:08
Привет земляк!Так не проще сначала разобраться с шарниром-если подозреваешь что он?!А потом уже смотреть дальше... да и заодно глянь пружины передней подвески-мало ли..виток лопнул
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 21:39
вот уже решил, что завтра куплю болт, и разберусь с шарниром, просто ищу другие возможные варианты, чтобы сразу всё проверить, а не бегать потом
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 23:57
вот разобрался с шаровой, но шум при трогании не исчез, внесу некоторуые поправки. я бы сказал даже, что это не хруст, а однократный резиновый "бздынь", как будто проводят влажным пальцем по воздушному шарику (фигасе ассоциация...), "бздынь" проявляется каждый раз при трогании с места а так же при торможении двигателем (но не тормозом), из этого можно предположить что беда где-то между двигателем и дорОгой. месяц назад менялось сцепление и по неграмотности разобрался шрус, может ли какой-либо из этих узлов быть причиной "бздын"-я?
если да, то каким образом, если нет, то где ещё можно рыть, премного благодарен!
да. и в педаль сцепления отдаёт
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 1:10
А при замене сцепы с выжимным что нибудь делал. Может помыл и забыл смазки набить :?: ....
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:51
не, не мыл, просто как был, так и оставил, как было, только проверил на наличие люфта.
 Заголовок сообщения: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 14:07
вот такой проблемм вылез: заменил стойки полностью и началось: при по полном или почти полном повор руля чтото сильно щёлкает при трогании особенно на колках. если ехать и чуть чуть поворач руль при езде особ на хор дороге, то звук тутжэ как будто колодки по диску трут. при прямом руле - такого нет. ток на поворотах оч раздражает... далее гремит иногда на кочках хорошо так. но! как не раскачивай машину - никаких звуков. кости стаба новые. втулки в норме. что за гадасть та? ничё понять не могу...
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 14:58
может подшипники опорные? Если на месте руль вертеть есть щелчки?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 15:03
нет, нет никаких звуков. да и новые они. да, вот прикол ещё както раз мееедленно. вывернул колёса и начал сдавать и как будто в яму въехал и звук как пружынко соскочила и толчёк. посмотрел - ни ямы ни камня... пружины цэлые. всё закручено... ну не везёт..
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 19:33
..была такая гадость, когда шпилька шаровой вылетала из-за "неродного" болта крепления. На левом колесе, при левом повороте.. вылечилось заменой на оригинальный болт.
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 22:27
А шрус не может так щёлкать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 23:16
может, у меня он начал трещать в поворотах за 100км пробега перед тем как развалиться.
кстати болт с гайкой который зажимает кулак(болт шаровой), при каждом снятии рекомендуется менять на новый ( ну я так делаю-)))
Ford Escort mk5 RS2000
Были:
Ford Sierra TD 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 0:22
Я тож думаю что это Шруз
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 0:34
Кто в курсе в передних нижних рычегах сайлен блоки сложно менять???????? И меняються ли они, или надо новые рычаги???? :?:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 1:11
Без обид... А слабо поиском? Тем на форуме и по сайлентам и по рычагам есть...
Почитай, а там уж сам выберешь, что тебе по душе... :D
