Текущее время: Чт дек 18, 2025 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 15:23
У меня тоже была вибрация после замены сцепы на сервисе - оказалось не прикрутили уроды кронштейн коробки к подушке. Если вибрация проявляется только в жару - это пробуксовка: или масло на дисках, или прижима нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 17:42
Попробуйте в момент старта держаться за рычаг переключения передач. Если вибрации стихают, и рычаг трясётся, то может быть что-нибуль с тягой переключеня передач или штангой, которая идёт от кулися и жёстко крепится к коробке.
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 23:35
maxim80 писал(а):
У меня была похожая картина , после замены сцепы при троганье и торможении был стук и тряска , оказалось недотянули болты коробки
Мне заменили всё сцепление и после пары месяцев эксплуатации при троганьях с места иногда бывает лёгкое потрясывание . Оно еле заметное, но как я думаю при ближайшем визите в тот же сервис сказать чтобы поднимали и искали что подтянуть надобно ,болты коробки передач или чё другое. :fight: :fight: :kill: :?:
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:25
У меня после замены сцепления тоже трясло при трогании. Оказалось, что подушки КПП изношены, хотя с виду нормальными выглядели.
Не лишне обратить внимание и на подушку двигателя .
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 0:52
А что такое "подушки КПП" ? Подушки коробки передач ? Она на подушках ?
:shock: :?:
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 1:07
:shock: :?:
У меня КПП (коробка переключения передач) на подушках. Думаю, что у всех на подушках, только на разных. Ищи свою систему крепления КПП по одной из этих картинок в каталоге тут http://www.elcats.ru/ford/subgroup.asp? ... atid=35015
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 10:33
:shock: :?:
У меня КПП (коробка переключения передач) на подушках. Думаю, что у всех на подушках, только на разных. Ищи свою систему крепления КПП по одной из этих картинок в каталоге тут elcats.ru/ford/
Спасибо, ценный каталогик. :smile134:
