Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 17:47
В салоне, на крыше, имеется лампа для освещение, выключатель на ней имеет 3 положения. 1 включено постоянно, 2 выключенно и 3 как я понял будут свет загораться при открытых дверях, прав ли я? так вот именно ето положение и не работает у меня. хотя с самого момента покупки не работало. Где чего глядеть чтоб Заработало вновь? и такая же беда в багажнике, но там раньше работало думал лампочка а нет. ВоТь
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 20:47
ето третие положение работает при открытой двери следовательно нужно смотреть кнопки на дверях а именно на стойках. они замыкаются на корпус! скорее всего они у тебя закисли или заржавели! дело копеешное по 30р. за кнопку и все проблемы!
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 15:33
Праильна братан базарит. Сматри кнопари. Больше нечему.
ПыСы. А на ВАС стоит ТРЫ РУБЕЛЯ :D
Всем удачи :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 16:32
спасибо вечерком схожу гляну
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 13:27
Проблема такая. Машина досталась без освещения салона. На месте лампочки бывший хозяин прикрутил зеркало заднего вида (родное, говорит, отвалилось при перегоне). Сейчас день все короче, а без света в машине иногда фигово (мягко говоря). Зеркало уже перевесил на лобовик, на месте старого обнаружил дырочку в обшивке и провода, выглядывающие оттуда.
Короче, естественно, такого фонарика у нас (в Новосибе) в магазинах не найти, а хоца.
Не сталкивались ли с такой проблемой? Как ее можно решить? Может можно поставить лампочку от другой машины.
У меня Ескорт 83 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 13:58
карошая тема.
У меня тоже есть вопросик.
Раньше при открытии багажника лампочка загоралась, потом переломились проводки идущие от кузова в крышку багажника, запаял, теперь лампочка горит постоянно. Почем не могу понять. Где искать?
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 14:08
попробуй через www.exist.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 14:10
Спасибо за совет, но ...
Увы, для моей модели у них нифига...
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 14:14
САЧУМСВУЮ :(
ПыСы: Папробуй разборки в ближайших городах.
Прям в поисковике набирай "разборка форд в ......(город)......"
Звони. Забирай.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 19:46
To Женька
Если проводки не перепутал,коротыш однозначно!!!Где-то плохо заизолировал.Лампочка в багажнике загорается по такому-же принципу как в салоне - концевой замыкает лампочку на массу.Да будет свет! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 1:06
ну а припаять патрон для лампочки от отечественной техники, например?
также подобрать плафон, опять же с отечественных посмотри, что больше подходит
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 8:04
2 Observer:
Дык вся проблема в том, что я ни разу не видел штатного плафона. Я даже не знаю на что он похож. В доках на машину чего-то очень навороченное с часами нарисовано.
А так - ни схемы крепления, ни самого плафона - ничего не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 20:10
сфотайте человеку плафон :)
если без фотки - то подобрать наиболее эстетичное изделие для этого места (но наших с часами нет :D ), можно подъехать к магазину, оставить залог и носить по очереди разные плафоны примерять в салон
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 3:24
А если на разборке найти плафон от Скорпа - смотрится очень богато + там часы и градусник есть.Ну а примостырить что угодно можно. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2005 3:09
и то правда
