Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: снять шаровую опору
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 16:01
собственно проблема
поддомкратил, снял колесо
болт со звездочкой открутил, вытащил
два болта (у меня именно болты, видимо меняли уже раньше) выкрутил вытащил
палец шаровой вверх вниз ходит на 2-3 мм
но ниже не идет - мешает рычаг который при вывешенном колесе итак уже доконца вниз.
при попытке подставить второй домкрат под ступицу и приподнять подвеску всю эту систему переклинивает +(
прошу помощи каким приемом вытащить эту ...?
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 16:08
я вытаскивал большой мантеровочкой, рычаг даже если упирается- но ходу хватает чтобы вытащить шаровую. ну кроме монтировочки - можно молотком маленько бить по краю рычага
а вобще помоему свободно шаровая в кулаке ходить не должна на 2-3мм....у меня очень плотно) без большого рычага не вытащить)
пешеход :)
 Заголовок сообщения: Re: снять шаровую опору
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 21:43
past писал(а):
собственно проблема
ну а стойку с кулаком пробовал отвести в сторону?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 22:00
вы гений!
сейчас заболел, завтра папробую +)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 14:00
Да нет, мы не гении, мы просто сами занимаемся ремонтом. Через руки в голову. Все получится, удачи.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 18:52
спасибо огромное, снял поставил за полчаса.
лежит вот передомной с люфтом под милиметр с маркировкой TRW ....
сколько прошла незнаю но убила её мааленькая дырочка в чехле
 Заголовок сообщения: Восстановление шаровых опор.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 17:59
Восстановление шаровых опор, сайлентблоков и проч.В москве сервисов много подскажите может и в Питере где есть очень надо
Эскорт белорус CVH 1.6 97г Weber
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 18:25
Первый раз слышу о такой процедуре, и смысл востанавливать когда эти части новые стоят 300-400р. И к тому же безопасность выше денег!
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 19:52
Это ещё что за новости?!
А лампочки не надо восстановить?Знаю как :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 21:17
Да не новости это.. Это давно уже живет.
Ребята сначала греют шаровую, плавят все вкладыши, потом вкачивают под давлением полиуретан и тем самым формируют как бы новый вкладыш. В принципе, это даже работает, если шарик на пальце остался круглым. Беда в том, что круглым он остается редко - если не порвался пыльник, не попал песок и вообще в идеальном мире. А в нашем мире поверхность шара давно уже "отпескоструена" и разносит новый пластик за десяток качаний подвески, вот и весь ремонт..
alext : если это не задача восстановления уникальной машины в первозданном виде, то гораздо проще купить новый неоригинал, может и дешевле выйти, и точно получше будет.
Если же задача именно восстановление, то тоже конторы эти не пойдут..
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление шаровых опор.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 22:37
Просто покупаешь новый рычаг , а на нём уже всё есть : шаровые, сайленты...
Поставил и поехал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 22:48
А еще намного проще-когда покупаешь новую шаровую-просверлить отверстие,нарезать резьбу и вкрутить масленку-и периодически смазывать-раньше даже на Вазы были в продаже такие шаровые! И даже если порвался пыльник-при периодической смазке такая шаровая ходит на порядок дольше-потому как смазка задерживает попадание абразива(песок грязь и тому подобное) который как известно и добивает шаровую до конца при порваном пыльнике!Я когда Люмину брал-то даже не ожидал что там такие шаровые стоят-ну и себе на Фордик также сделал! Это по моему личному мнению более подходящий вариант-нежели восстанавливать шаровую-и как тут правильно было замечено-они не так дорого стоят и не такой дефицит-чтобы заниматься восстановлением! А сайлент блоки вообще просто менять-дешевле и надежней будет :wink: Удачи на дорогах! :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:53
дали телефон человека который делает детали из полиуритана,восторга выше крыши у тех кто ставил его детали.Но проблема в том что машина должна висеть на подъёмнике 2 суток на это ни кто не идёт а челу нужны либо размеры деталей либо визуальный доступ.по этому хочу найти контору которая всё сделала разом или хотя бы узнать размеры сайлентблоков и др резинок а такой инфы нет ни где.А машинка додж и ремонт его подвески предварительно 25 штук а детали из полиуретана дешевле оригинала в 3 раза и ходят дольше
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:21
alext писал(а):
...машинка додж и ремонт его подвески предварительно 25 штук...
У нас не редкий Додж.
А рычаг в сборе около 1400-1700 руб. стоит.
http://www.kemp1.ru/prices/ino/52/496/12.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 1:56
Полиуретан - это дело, и повисеть два дня на подъемнике ради такого дела стоит. Я так понимаю, человек все разберет и отформует новые детали по размерам старых.
А восстановление таких результатов не даст..
