Текущее время: Сб ноя 15, 2025 7:07
 Заголовок сообщения: Машину дергает во время движения
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 11:57
Вопрос: у меня Escort во время движения (не при трогании и не при переключении передач), а просто ни с того ни с сего на любой скорости, едешь себе спокойно, вдуг машину дергает, как будто глохнет или захлебывается, потом дальше едет нормально. И так несколько раз. Обороты вроде держит нормально. Такое буквально пару дней. Что может быть и что делать? Всех заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 13:53
М.б. соринка в карбе по каналу ходит туда-сюда?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 13:56
Было нечто похожее, при этом дерганье обычно происходило при выходе двигателя на нормальную рабочую температуру, причина была в коммутаторе, туда попало масло и он постепенно накрывался, потом совсем перестал работать, еще может быть плохой контакт клапана подачи топлива (для карба Вебер DFTM) при тряске например.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 14:19
Здесь немножно не так (я думаю). Тут дергает при при достижении двигателем нормальной температуры и в самом начале движения может.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 14:22
Еще, могут ли быть здесь при чем-то свечи? Просто был один совет - их заменить. А еще почистить карбюратор. Кстати, какой-то специальной жидкостью, просто побрызгать. Поможет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 21:53
ОТЕЦ
ОТЕЦ
сначала разобрав :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 9:37
Видел рекомендацию промывать снятый карб настойкой cilit из хозмага для очистки грязностей, но надо через минуту-полторы раствор смывать (газовым баллончиком для промывки карбов, например, дешёвым самым или прополоскать в литре-двух самого дешёвого бензина, но каналы продуть полбому) - а то попортит металл карба. Попробовать метод не успел, но звучит неплохо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 0:35
хм, силит - это может быть сильно и необратимо, может чем-нить полегче? комет-гелем каким-нить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 16:57
70 руб. стоит жидкость - спрей для чистки карбюраторов. Испробовали - супер. Ничего разбирать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 17:10
где то была ветка про химию - туда подробности плз
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
