Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:35
 Заголовок сообщения: тряска при старте
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 20:02
при старте машина трясется вся, причем когда плавненько стартуешь, почти не трясет, бывает спокойно стартует, а бывает будто по буеракам еду на огромной скорости. Недавно сцепление поменял. На что грешить? коробка?
з.ы. если было, то не бейте, не нашел
Escort MK5, 1991год, 1.4, 71 л.с., моновпрыск, хэтч 5 дверей
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 20:47
С подушками мотора всё нормально?Не забывай про стартовые обороты карбового мотора(1200об/мин),к моновпрыску это тоже относится :wink: .Многие пытаются тронуться без педали газа,уже бросив сцепление.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 20:59
насчет подушек хз, не смотрел, да и честно говоря я человек в этом всем довольно новый и хз где и как их смотреть.
1200??? у меня около 1000-1200 на холостую, чтоб тронутся даю газику тыщь до 2. А как надо?)
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 21:05
У тебя слишком высокие ХХ.Если у тебя моновпрыск,судя по году и объёму мотора,то глянуть форсунку.Давно мыл?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 21:08
Трясёт из-за неплавного включения сцепления, имхо.
Бывает из-за замасливания дисков или люфта первичного вала с диском.
Последний раз редактировалось Mishal Вс сен 14, 2008 21:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 21:12
не мыл, знать бы еще как....
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 21:13
Бывает из-за замасливания дисков или несооности КПП и двигла.
ну с первым кое как бороться учусь, хотя с апреля ездил и было все в норме, но сцепление было другое.
а как со вторым бороться?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 21:36
bober писал(а):
... как бороться?
я неправильно выразился. Соосность не изменишь.
Смотри люфт первичного вала КПП.
Вообще ,тот эфект возникает на многих машинах.
При соединении диска с маховиком он, то плавно скользит, то проскальзывает, и возникает вибрация.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 21:40
Mishal писал(а):
bober писал(а):
... как бороться?
смертельно? в принципе вибрация не особо напрягает, медленно стартуя она не сильно велика. Сейчас ни финансов ни времени нет этим заниматься, вот и думаю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 22:34
bober писал(а):
...смертельно?
Это не смертельно. Может и само пройдёт со временем.
А может и нет.
Я не парюсь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 0:55
а трясёт только при старте?
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 1:33
да, и то когда вперед едешь, когда назад все в норме.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 1:23
если тряска началась сразу после замены сцепы , обратись к тем кто менял её , однозначно их косяки , может чего не довернули
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 1:52
ну не сразу, через день-два-три
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 2:03
У меня была похожая картина , после замены сцепы при троганье и торможении был стук и тряска , оказалось недотянули болты коробки
бывший кабриовод
